  • 1667阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY97(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-16
    2017年3月15日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY97
岩土工程勘察
    今天说固结不排水试验(CU)。固结不排水试验既可以得到总应力强度指标又可以得到有效应力强度指标。相比UU试验该试验多了一个土样固结的过程,固结就要排水排水就需要把UU试验中的不透水设备换成透水的,土样的固结过程普遍较慢,为了加快土体固结的过程和剪切的时候试样内孔隙水压力均匀(剪切过程如果发生局部排水不畅就会有局部的孔压增大,也就不均匀了),我们在试样周围贴湿滤纸条,并且通常与透水板相连,如果对试样施加反压力(反压力用于饱和试样,说过的)滤纸就要与透水板间隔一定的距离,防止反压力与孔压测量直接连接影响测量结果(直接相连往往偏大)。固结过程中怎样判断固结完成可以结束了呢?两种方法,一种是通过固结排水量达到稳定作为标准(刚开始固结排水量大些慢慢趋于稳定),另一种是超静孔压完全消散了,之前我们也说过可以通过超静孔压的消散程度计算固结度的,规范固定超静孔压消散95%就算固结完成了。为了尽量使得试样内应力分布均匀,也为了使得孔压传递快,需要减少试验仪器在试样端部对其的箍限作用,从而我们需要在端部涂抹硅脂。同UU试验一样,CU试验也是需要控制剪切应变速率的,对于不同土体要求不同,在剪切过程中如果之前剪切应变产生的超静孔压还没稳定,新的剪切应变就已经产生而且比较大,那么产生的超静孔压就不太符合实际(往往是偏大),所以剪切应变速率不能太快,而且该试验测量超静孔压是在试样底部,超静孔压传导到底部是需要一定时间的,如果剪切速率太快的话,测量仪器测取之前穿过来的超静孔压的时候,该时刻的超静孔压已经增长了很多了,这样的滞后会使得测定的超静孔压比实际的偏低,使得试验结果产生较大误差。具体试验步骤如下:也是先安装试样,首先对孔隙水压力系统排气,完了在压力室内依次放上透水板、湿滤纸、试样、湿滤纸、透水板,四周放上浸水滤纸,套橡皮膜,打开孔隙水压力阀和量管阀,水从底部注入试样排除压力室内气泡,再关闭两个阀,打开排水阀使得试样帽也充水,完了关闭排水阀,如果要测定应力应变曲线就要加硅脂,之后安装压力罩、充水、测量仪器归零等过程同UU试验。其次,就开始固结土样,将排水管内水面调整到与试样高度的中心齐平,测记排水管读数,打开孔压阀,使得孔压等于大气压力,记下初读数(排除大气压力对试验的影响),而后将孔压调整到与围压相等,施加围压打开孔压阀,孔压稳定了侧记孔压,如果需要获取排水过程,需要按照固结试验要求的加压、静置时间的要求进行测记排水管水面和孔压,直到固结完成(孔压消散95%以上),完成后管排水阀再测记一次孔压和排水管水面,之后调整使得活塞与试样接触可以获取固结后土样高度变化。再次,进行剪切,根据土样确定姜切应变速率(黏土小些,粉土大些,根据排水性能确定的),将测记仪器归零,之后就按照UU一样的方法启动电机、合离合,测记测力计、轴向变形、孔压,完了试验结束关闭各种仪器,排除压力室内水,拆卸仪器,拆除试样,描述试样破坏形状,测量试样质量和含水率。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共2条评分 ,土币+10
xiyuyizhenfeng 土币 +5 - 2017-03-17
zhouenze 土币 +5 - 2017-03-16
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16
离线zhouenze
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-16
感谢老张,每天一篇,辛苦了
厚德可载物,大巧乃不工。
离线crglk
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-16
感谢老张,辛苦了
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
大神辛苦了,多谢大神分享知识,我会持续学习关注的
