  • 1526阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY98( 岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-17
    2017年3月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY98
岩土工程勘察
    继续CU试验。该试验结果的整理主要的是四条曲线:主应力差和轴向应变的关系曲线、有效主应力比和轴向应变的关系曲线、孔压和轴向应变的关系曲线、有效应力路径曲线。先说主应力差和轴向应变关系曲线,之前我们在UU试验就遇到过了,从中可以判断出土体的强度。本试验关于破坏标准的规定还是与UU相同的,如果该曲线有峰值就是峰值点,如果没有峰值就是轴向应变15%的点。主应力差还是通过测力计的读数换算之后除以试样的校正断面面积。校正断面面积是初始断面面积除以1减去应变(通过变形前后体积相等推导),根据规范我理解应变的计算是用整个过程的变形(包括固结阶段和剪切阶段的变形)除以初始高度,但是实际上我觉得固结阶段的变形体积是变化的所以不能用这个公式,只有剪切阶段能用,那么试样的面积校正应该是固结阶段之后的面积除以1减去剪切阶段的应变(用剪切阶段的变形除以固结阶段之后的试样高度),仅是暂时的个人观点与规范有些不同,期待大家严谨、可靠的讨论甚至批判。规范上也是有关于固结之后的试样的高度和面积的计算(据此感觉与规范观点不同之处可能是符号标错了,不然干嘛计算固结之后的高度和面积恩!),固结之后的高度和面积是根究等向应变条件推导出来的(简单解释一下等向应变条件就是,三个维度的应变是相等的而且变化后的面积比上原来的面积等于变化后的高度与原来高度之比的平方,体积的话等于...之比的立方),原本是可以根据垂直变形量和排水量计算的,但是装样时有剩余水而且垂直变形也不易测准确。由以上计算结果就可以绘制主应力差和轴向应变的关系曲线并判断土样的强度了。明天继续。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
四条曲线:
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
心诚
