  • 1993阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY99(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-18
    2017年3月17日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY99
岩土工程勘察
    接着说,有效主应力比与轴向应变的关系曲线。有效主应力比就是有效最大主应力比上有效最小主应力。该曲线的峰值也可以用于判断土体的强度,两者之差大必然比值比较大,所以不难理解该曲线在表征强度方面和主应力差和轴向应变的关系曲线是相似的。孔压和轴向应变的关系简单不说了,该曲线反应试验过程孔压的变化历史。有效应力路径曲线,就是有效应力圆顶点形成的曲线(还记得应力路径没,就是把某一应力状态也就是一个应力圆用一个点来表示就是该应力圆的顶点,之后把试样所有的应力圆的顶点按照先后顺序连接起来就是应力路径,该曲线一定是位于强度包络线以下的),该曲线反应土体实际的有效应力历史,有了它可以更加全面、细致地研究应力变化对土体力学性质的影响(为啥这么说?有了应力路径,就有了土样整个受荷过程的应力监测信息,尽管不是没一个点都是由实际的试验数据得到的,但是由于是覆盖整个试验过程的,所以其中每一阶段应力的变化我们都可以知道,从而可以从整个过程应力变化的角度来分析土体力学特性的相应的变化),从而我们也可以将应力路径线上的特征点(无峰值时候以有效应力的密集点作为破坏点)作为破坏点。将孔压曲线和有效路径曲线相结合分析,我们就能认识、了解到试样在整个过程中的剪胀性和超固结程度。在有效路径曲线图上将不同试验压力的破坏点连接起来就得到了破坏主应力线,该曲线跟破坏包线一样表示土样的破坏状态,该曲线的倾角求正切再求反正弦就得到有效内摩擦角,用破坏主应力线与纵轴的截距除以有效内摩擦角的余弦就得到有效黏聚力。CU试验还可以求得孔压系数(初始孔压系数和破坏时孔压系数,还记得吗?孔压系数就是附加应力产生的超静孔压增量与总应力增量之比)。CU试验就说到这里了。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-18
学习一下。
离线砂和水
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-18
这样是不是太慢了一点,大家没那么同步啊
