  • 1318阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY100(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-19
    2017年3月18日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY100
岩土工程勘察
    固结排水试验(CD)。该试验全程排水,同固结不排水试验的试验过程基本相同,区别仅仅在于剪切阶段要打开排水阀,另外规定的剪切速率略微不同(剪切速率是不是只影响有效应力强度指标?我认为是的因为总应力是由施加的荷载决定的,而剪切速率的变化是不影响总的荷载的,比如剪切速率变快总的荷载并没有变化,但是剪切速率变快会使得与剪切速率较慢的时候相同的变形情况下,积累出更高的超静孔压,因为前面的剪切变形形成的超静孔压还没有消散新的变形增量导致的新的超静孔压就累计上了,从而总应力不变、超静孔压变大,那么有效应力就变小,进而影响有效应力强度指标。也不敢肯定,希望大家一起讨论啊!),而且虽然对剪切速率进行了控制但是对于黏土这样超静孔压消散困难的土体仍然会有微量的超静孔压的积累,不过对强度影响不大。试样固结后的高度、面积、主应力差、孔压系数、有效应力比、有效内摩擦角、有效黏聚力均按照之前的方法确定。剪切过程中认为试样剪切后的面积乘以试样剪切后的高度等于试样剪切后的体积,从而可以推导出试样剪切后的面积,对剪切过程中的试样面积进行校正。该试验可以绘制  主应力差与轴向应变的关系曲线、主应力比与轴向应变的关系曲线、体积应变和轴向应变的关系曲线、有效应力路径。CD试验完了。
    以上这几个三轴试验都是要求切取至少三个以上试样的。如果有些土样无法切取三个以上是不是就没法做三轴了呢?不是。只要我能取出一个试样,我们就能做起码一个三轴,剩下缺失的两个及以上的数据我们将就一下是可以继续在这一个试样上面做试验得到的,这样的试验叫做一个试样多级加载试验(由于只取一个试样,万一你取到一个奇葩咋办,试验的代表性就很成问题,而且连续地在一个试样上面反复做试验,前几次试验必然对后面几次的试验有所影响,所以规范规定只有在无法切取多个试样的情况下才能用这种试验方法)。该试验也是分为:不固结不排水试验、固结不排水试验、固结排水试验三种(规范上没说固结排水试验,也没做解释,是无法实施还是其他什么原因?现在还没搞懂。)。明天继续吧!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
固结排水试验
离线枫雪飘落
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
