  • 1334阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY101(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-19
— 本帖被 emoo 执行提前操作(2017-03-20) —
    2017年3月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY101
岩土工程勘察
    继续一个试样多级加荷试验。先说该试验中的不固结不排水试验,具体步骤如下:先是按照不固结不排水试验安装试样,之后也是按照不固结不排水试验施加第一级围压、进行剪切,测力计读数达到稳定或出现倒退的时候,测记测力计和轴向变形读数,关电机、测力计归零(测力计归零同时也将轴向偏差应力归零,使得试样恢复到等向受力状态,之后再施加下一级围压,为了清除偏差应力的影响,避免产生轴向蠕变变形,保持试样在等向压力下固结),而后施加第二级围压,再次将测力计归零,完了使得测力计与试样帽接触,同样的方法剪切试样、读数,按照同样的方法进行第三、第四级围压下的剪切,要求累计的轴向应变不超过20%,结束后按照不固结不排水的方法拆除试样,称取质量、含水率,并计算、绘制相关的曲线。该试验中的固结不排水试验,具体步骤如下:先是按照固结不排水试验安装试样、固结,第一级围压宜采用50kPa,并规定下一级的围压要大于前一级围压下的破坏最大主应力(因为如果前一级围压下的破坏最大压力大于下一级围压,试样受到预压作用,这样造成类似超固结土的状态,影响试验结果),之后安照固结不排水试验进行剪切,第一级剪切完成之后退除轴向压力,孔压稳定后施加第二级围压排水固结,固结完成进行第二级剪切,同法进行第三级围压下的剪切,累计轴向变形不超过20%,结束后按照固结不排水试验拆除试样,测的试样质量、含水率,并计算、绘制相关的曲线(注意,试样的轴向变形应以前一级剪切终了退去轴向力之后的试样高度作为后一级的起始高度)。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-20
学习一下。
