  • 2712阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY102(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-21
    2017年3月20日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY102
岩土工程勘察
    今天开始说直接剪切试验。直剪试验是一种直接(试验获取的结果就是法向压力和剪切力)、简便(试验仪器构成简单、操作也简便)、快捷地(三轴试验有的试验要做几天,而直剪试验的一个试样的整个试验过程从几分钟到几小时不等)获取抗剪强度指标的方法。不过,也正是由于这种方法的试验仪器较为简单,简单到无法严格控制排水条件(具体地说,其实是土样的不排水状态比较难实现,尤其是渗透系数较大的土体,对于排水状态还是比较容易实现的),在国外甚至是只做慢剪试验(相当于固结排水试验,两个阶段都是排水的),该规范规定慢剪是主要方法并且仅适用于细粒土。对于需要土样保持一定的不排水状态的试验(比如说施加围压阶段不固结以及剪切阶段不排水),该方法的相关试验是比较难保证对应的不排水状态的,所以只能是限制试验的土样了,规定要求不排水状态的试验(不固结不排水试验、固结不排水试验,对应的直剪试验就是固结快剪试验、快剪试验)的试样渗透性能要足够低(渗透系数小于某一值)。对于某些渗透性非常大的土体(比如砂土),剪切速率已经对排水条件没啥影响了,就是你剪切多快它都排水,所以对这种土尽量注重试验效率就行了。鉴于以上种种原因吧,该规范将直剪试验分为以下四种:慢剪试验、固结快剪试验、快剪试验、砂类土的直剪试验。试验的过程大致就是:安装好试样,施加轴向压力,推动剪切盒子剪切,剪坏了结束。
    先说慢剪试验。该试验适用于细粒土。试验步骤如下:先是按照要求制样(之前都说过的,需要原状样、扰动样、试样饱和就分别按照对应的方法进行操作),完了铺设透水板和滤纸(湿度要与试样相近)并将试样安装到剪切盒内,之后将测力计、垂直和水平位移测量装置安装并确保接触良好,并归零或者读初读数,根据工程实际和土体的软硬程度施加垂直压力,而后注水,垂直荷载施加之后每1小时读一次垂直变形读数,直到固结变形稳定了(每小时变形小于一定程度就认为变形稳定了),固结完了就可以剪切了,以一定的剪切速率进行剪切,每产生一定的剪切位移就测记测力计和位移一次,直到产生测力计峰值再剪切4mm就停止,如果没有峰值就剪切到6mm停止,剪切结束了,吸取盒内积水,退去剪切力和垂直压力,取出试样测取含水率。明天见!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
学习一下。
离线kelon_chen
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
一直没注意,原来老张说岩土是探讨岩土问题,以后常来。
Fighting!
离线pizi1615
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
回 kelon_chen 的帖子
kelon_chen:一直没注意,原来老张说岩土是探讨岩土问题,以后常来。 (2017-03-21 08:17)
欢迎欢迎!
多多留言啊。
离线shaohua0808
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-23
道德是对自己的要求。
