  • 2512阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY103(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-22
    2017年3月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY103
岩土工程勘察
    继续慢剪试验。对于慢剪试验由于进行的时间较长,所以规范提供了估算达到试样破坏所需时间的公式:试样固结度达到50%的时间乘以50。慢剪试验的剪应力计算还是用测力计读数换算的力除以剪切面积(注意该面积不作校正)。以剪应力为纵坐标,以剪切位移为横坐标,绘制关系曲线,如果有峰值就取峰值对应的剪应力为剪切强度,如果没有峰值就取剪切位移4mm对应的剪应力为剪切强度。之后,就可以绘制剪切强度和垂直压力的关系曲线,该曲线的倾角就是摩擦角,与纵轴的截距就是黏聚力。
    下面说固结快剪试验。该试验在围压阶段要求排水,这没问题。但是,要求剪切阶段不排水,这就有些难度,昨天就说了直接试验在确保不排水方面有些困难,尤其是渗透性强的土体,所以固结快剪试验规定渗透系数小于某值的细粒土才适用(实际上如果很不幸,土体剪切的时候排水了,求出的抗剪强度指标是大于真正的固结快剪强度指标的,对应与三轴剪切试验就是固结不排水剪强度指标)。为了避免排水,规范还规定要保持一定的剪切速率,整个试验过程要在3~5min内剪损。具体步骤的试样制备、安装、固结以及剪切的基本步骤都与慢剪试验相同,差别就是剪切速率提升了(剪切速率是慢剪的将近40倍),剪切过程的时长缩短了。试验结果整理与慢剪也相同。
    再说快剪试验。该试验整个过程都要求不能排水,两个阶段都针对直剪试验的软肋,所以对于直剪试验实现起来相对困难些。试验具体步骤的试样制备、安装、固结以及剪切基本与固结快剪试验相同(剪切速率和达到剪损的时长要求都一样),差别就在于试样安装时候用的滤纸要换成硬塑料薄膜并且不安装垂直位移测量装置。试验结果的整理与固结快剪试验也是相同的。
    最后是砂类土的直剪试验。对于砂类土这种渗透性很强的土体,已经完全控制不了排水了(你剪切多快,它总之是排水了),所以剪切阶段也就都是排水条件了。另外,砂类土的密实度对它的强度影响比较大,所以要注意同一组试样的密度要尽量一致。具体步骤如下:先是按照扰动样方法备样(需要是过2mm筛的风干砂样),根据试验要求称量每个试样需要的风干砂样,而后在剪切盒里面铺设干的透水板和滤纸并倒入试样,放硬木块轻轻敲击以使土样达到要求的干密度,取出木块,拂平砂样,盖上干滤纸、透水板、传压板,之后按照固结快剪试验的方法进行剪切。试验结果的计算和整理与慢剪试验相同。直剪试验完啦!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 下载更多优秀资料:intumu.com 2017-03-23
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-22
砂类土的直剪试验。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-23
