  • 1590阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY104(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-23
    2017年3月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY104
岩土工程勘察
    今天开始说反复直剪强度试验。该试验顾名思义就是来回拉锯式的反复剪切,基本上土体中土颗粒之间的黏聚作用力得以完全破坏,土体抵抗外力的强度基本只剩下土颗粒之间的摩擦效应了(黏聚力并不会完全消失)。该试验主要用于测试残余强度,啥是残余强度?就是土体被弄残了但是还没死的时候还剩下那么一点强度,主要是针对有峰值的土体来说的,土体受外力作用产生应力、变形,当应力达到峰值意味着土体真的受不了了,就要坏了,过了峰值意味着已经坏了,但是这种坏不是完全报废了,还残存着一定的强度,所以应力峰值过后土体的应力下降并逐渐趋于稳定的那个应力值我们称之为残余强度(还需要注意的就是,如果峰值过后土体的破坏过程稳定了比较长的时间,与新的周围土体形成了新的黏结、镶嵌等强度结构,那么残余强度就又生长出了一定的新强度,一种新的峰值强度,也叫再生强度)。对于具有泥化夹层的地基工程、硬裂隙黏土坡的长期稳定、古滑坡地区的工程等问题的研究常常需要用到残余强度,规范做这个试验也主要面对这些工程问题所以规定该试验适用于黏土和泥化夹层。可以看出它与直剪试验有很多相似的地方,所以试验仪器一般就是在直剪仪的基础上加上反推装置、可逆电动机。由于直剪试验是固定破坏面的,就在上下两个剪切盒子之间,也就是试样的中间,所以为了准确的测取泥化夹层或软弱层,在制备试样的时候就要把泥化夹层和软弱层制作在试样的中间(实际工程中如果存在泥化夹层或者软弱层,一般是会沿着这些面破坏的,所以测试的时候也是需要测试这部分的强度)。残余强度的测试要求超静孔压完全消散,所以必须是排水剪那么剪切速率就要慢,从而规范对剪切速率进行了限制,但是反推剪切由于只是复位准备下一次剪切不测剪切力所以可以快些。确定我们得到了真正的残余强度的标准是剪切面上的土颗粒充分地定向排列,反复直剪试验中随着来回剪切的次数增加土体强度降低并逐渐趋于稳定,颗粒也逐渐趋于定向排列,根据大量试验得出了确保峰后强度稳定的标准:累计的总位移,从而规范对于不同土体规定了获取残余强度的累计总位移(一般黏粒含量大的土体需要的累计总位移小)。在剪切的过程中,刚开始是上面的土体完全接触下面的土体不接触别的东西,但是随着剪切位移的发生,上面剪切盒子里面的土体开始越来越多地接触下面剪切盒子的金属部分,从而提供剪切强度的除了土体也还包括了土体和金属仪器之间的抵抗分离的相互作用,对此本来应该进行校正,但是后来发现土与剪切盒子之间的作用与土与土的作用相差不大,所以就不校正了。明天继续!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 下载更多优秀资料:intumu.com 2017-03-23
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-23
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-23
