  • 1391阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY105(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-24
    2017年3月23日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY105
岩土工程勘察
    继续反复直剪强度试验。试验具体步骤如下:首先是试样制备,根据不同的试样有三种不同的制样方法:对于有软弱面的原状土,先整平一下两端,然后用环刀取样,之前说过要使软弱面处于试样的中间,环刀高20mm所以切到软弱面再切10mm就可以了,如果是密度低的试样下半部略大于10mm,考虑到有较大的压密使得软弱面偏向试样下面不在中间了;对于没有软弱面的原状土,就按照原状土样的制作方法进行;对于泥化夹层或滑坡层面,无法取到原状土的,可以刮取夹层或层面上的土样,制备成处于10mm液限状态的土膏,分层填入环刀内,填入的过程排气,并测取软弱面上土样的含水率;如果需要饱和的话就按照之前说过的饱和方法。之后,按照慢剪的方法进行试样的安装、固结排水。完了,开始剪切,对于不同的土体保持不同的剪切速率进行剪切,每发生一定的剪切变形增量记录一下测力计和位移数据,过了峰值之后间隔更大的剪切变形增量进行记录,直到达到最大剪切位移就停止,第一次剪切完成了就保持一定的剪切速率退回剪切盒(这过程不需要测读数据,所以速率随便点),半小时之后进行第二次剪切并且退回,这样反复几次直到最后两次剪切的测力计读数较为接近为止,同时对于不同的土体总的累计位移也有要求。剪切结束了,吸去盒中水,卸除压力,取出试样,描述剪切面破坏情况,取剪切面上的试样测试剪切后的含水率。试验结果的整理主要有两条曲线:剪应力和剪位移关系曲线以及残余强度与垂直压力的关系曲线(试验剪应力的计算同慢剪试验),第一条曲线中第一次剪应力的峰值就是慢剪强度,最后剪应力的稳定值就是残余强度,第二条曲线我们可以得到残余强度内摩擦角和残余强度粘聚力。完啦。明天见!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 下载更多优秀资料:intumu.com 2017-03-24
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-24
反复直剪强度试验
