  • 1727阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY106(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-25
    2017年3月24日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY106
岩土工程勘察
    今天说自由膨胀率试验。自由膨胀率我们不难想到膨胀土,但是不只是膨胀土才有自由膨胀率。自由膨胀率可用于判断膨胀土在没有结构力影响下的膨胀潜势、是否是膨胀土(例如自由膨胀率小于40%、蒙脱石含量小于7%、阳离子交换量小于170时,地基的分级变形量小于15mm,低层砌体结构房屋完好或有少量微小裂缝,可判为非膨胀土)等方面。自由膨胀率是指用人工制备的烘干土,在纯水中膨胀后增加的体积与原体积的比值,用百分数表示。试验前要对量筒进行刻度校正。该试验的试样制备很重要,因为试样中细颗粒的含量以及土样的分散程度对于试验的结果产生较大影响(比如试样过筛的筛孔越小,该试样的自由膨胀率越小),所以试验采取0.5mm的筛子过筛,并采用四分法对角取样,要求充分分散。试验具体步骤如下:首先四分法对角取代表性风干样,碾细过筛,拌匀烘干,置于干燥器内冷却至室温,放置无颈漏斗并且距离杯口10mm(试样的紧密、疏松会影响试验的结果,所以要固定落距),用取土匙取土倒入漏斗中,取土匙应与漏斗接触,边倒边搅拌杯内的土体,土样溢出时停止,刮平,称量土样质量,完了再倒入取土匙,再次倒入漏斗,再刮平,再次称量土样质量,需要进行两次平行试验,并且平行试验结果差值不能过大,否则重做;然后在量筒内注入纯水和氯化钠溶液(氯化钠溶液起到加速凝结的作用,防止土样发生长期悬浊)、试样,用搅拌器上下搅拌10次(为了使土样尽量分散,充分吸水膨胀),并用纯水冲洗搅拌器和筒壁至一定容量;悬浊液澄清后每2小时读一次土面的读数,直到两次读数的差值小到一定程度我们就认为膨胀稳定了,结束了。计算自由膨胀率就是用体积膨胀量除以土样的初始体积。该试验需要做两个平行试验,不同的自由膨胀率对两次平行试验的结果差值有不同的要求,满足要求了取两次结果的算数均值。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-25
学习一下。
