  • 1807阅读
[考试信息]老张说岩土——DAY108(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-27
    2017年3月26日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY108
岩土工程勘察
    对于有荷载膨胀率试验结果的整理就是计算膨胀率,膨胀变形的高度除以试样的初始高度,但要注意计算膨胀变形的高度的时候要考虑试验仪器在压力作用下的变形,就是要在变形的高度中加上这一部分变形(因为仪器本身的变形使得一部分试样膨胀变形没有显现出来,如果不考虑求得的膨胀率比实际的要小)。有荷载的就说完了。下面无荷载膨胀率试验。同样是适用于原状样或扰动样的黏土,该试验是求取试样在有侧限条件下的无荷载膨胀率(包括前面说的自由膨胀率试验、有荷载膨胀率试验还有今天说的这个试验都是有侧限条件的,相对于实际的膨胀率来说应该是偏大的,因为实际情况下不是绝对侧限也不是无侧限的,有没有纠偏的办法,希望大家一起讨论啊!像侧限压缩试验下求取的压缩模量就比实际情况的偏大,所以单从参数的准确性来讲推荐现场载荷试验来求取变形模量,就是有点贵!)。具体试验步骤如下:首先是制样、安装,具体操作同有荷载的完全一样,之后就省了加荷并使其变形稳定的过程了,直接注水,自下而上的注水,水面要高出试样一定距离也是防止膨胀之后试样露出水面,而后每隔一段时间读一次变形读数,直到变形稳定(两次测量结果的差值小于某一值就认为是稳定了),试验结束了,吸除水分,卸除试样,测质量、含水率、密度,并计算孔隙比。计算膨胀率就是膨胀变形除以试样初始高度,由于没有荷载所以不需要考虑仪器的压缩变形,计算出不同时刻的膨胀率还能绘制出膨胀率与时间的关系曲线。根据膨胀率试验测得的有荷载的并且荷载等于测试土层的平均自重压力和平均附加压力之和的土样的膨胀率,再根据土层厚度和经验系数就能求出膨胀地基土的膨胀量进而可以评价地基的膨胀等级(膨胀土也有收缩性,具体是计算膨胀变形、胀缩变形还是收缩变形要看表层土的含水率以及地表的蒸发、浸水情况,此处仅说膨胀变形!)。完啦!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 intumu.com 2017-03-27
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-27
谢谢LZ。。。
离线cugb19305
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-27
学习一下,感谢楼主分享
