  • 2205阅读
[考试信息]老张说岩土——DAY109(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-27
    2017年3月27日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY109
岩土工程勘察
    今天说膨胀力试验。膨胀性土在遇水之后体积会膨胀,如果周围的土体或者试验仪器束缚它的膨胀变形该土体就会产生内力,这样的内力就叫做膨胀力。这种力大的能达到1.6Mpa,它的产生可以破坏土基以上的结构、路面、地下室外墙,所以对它的测试还是有意义的。本规范用的是平衡法测量膨胀力,大致过程就是试样浸水膨胀发生膨胀变形,我们呢及时的施加荷载把膨胀变形压回去,也不是完全压没了,允许发生一定的变形同时也要考虑扣除试验仪器的变形(因为研究显示允许试样发生的变形越大膨胀力也越大从而允许发生一定的变形要限制在一定范围内)。另外,同三轴试验、平板载荷试验、剪切试验等一样,确定试样稳定了是个关键问题,也就是要确保膨胀力都完全释放出来了,不过研究显示膨胀力的释放比较迅速,为此规定在加载平衡后2小时内不再膨胀作为标准。该试验适用于原状土和击实黏土。具体试验步骤如下:先按照之前的原状样或击实样的方法制样,之后按照固结试验的方法安装试样,完了注水,从下至上注水,同样为了防止膨胀后试样出露注水要高出试样一定距离,百分表顺时针转动说明膨胀了,出现膨胀立即施加平衡荷载给它压回去,使得百分表回到原位,当足以使试验仪器发生变形的时候要把百分表向逆时针压出一个仪器的变形量,试样在某级荷载作用下2小时没有膨胀时,说明试样膨胀稳定了,膨胀力都释放出来了,记录一下平衡荷载的大小,试验就结束了,完了吸去水,卸除荷载,取出试样,称量试样质量和含水率。膨胀力就是施加的总平衡荷载除以试样截面积。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-28
能达到1.6Mpa,
离线luxianghu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-05
不错,好DDDDDDDDDDDDD
