  • 1602阅读
[考试信息]老张说岩土——DAY110(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-29
    2017年3月28日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY110
岩土工程勘察
    今天说收缩试验。膨胀土吸水产生膨胀,失水产生收缩,所以在计算膨胀土地基的变形量的时候,如果场地表层一定范围的土体含水量比较大或者是其他更可能失水的条件(比如土的含水量大于1.2倍塑限含水量或者直接受到高温作业的地基)时,我们需要按照收缩变形量来计算(计算时还需要确定会发生膨胀或者收缩的土体的深度,以及对胀缩影响最大的含水量的变化,经验系数,收缩系数等等,到时候再说)。计算收缩变形时候的收缩系数我们需测试得到(收缩系数就是线缩率变化值除以含水量变化值),就发明了收缩试验。但是该试验仅仅求取天然状态下风干的收缩系数,高温蒸发失水情况下的收缩系数是不包括的(不过看《膨胀土地区建筑技术规范》,在计算收缩变形的时候,如果是有高温热源只是计算深度根据热源影响深度来确定,收缩系数貌似还是用天然风干的)。本试验适用于原状土和击实黏土。具体步骤如下:先是按照原状样或者扰动样的方法制样(制作扰动样的时候要特别注意:分层填样的时候,要切实注意不断挤压拍打,充分排气,因为我们希望测得的全是失水导致的收缩,如果制作的土样比较松散,测试出来的收缩变形很可能有比较大的部分是本身固结产生的,那么计算得到的收缩率就比实际的真实值要大了),完了将试样从环刀中弄出来(试样与环刀结合紧密的时候,推出来;不紧密的时候,风干脱环)放到多孔板上,称取多孔板和试样的质量,安装百分表,记初读数;而后确定室温再30度以下的情况下开始收缩试验,根据试样含水率及收缩速度,每隔一段时间(含水率高或速度慢间隔可以长点,反之亦然)测记百分表读数并称量整套试验装置和试样的质量,2天后间隔更长的时间测记 、称量,直到两次百分表读数基本不变,、两次称质量不变就可以结束了,(土体的收缩大致分三个阶段:第一个是直线收缩阶段,它的斜率就是收缩系数;第二个是曲线过渡段;第三个近水平直线段,这时候土体基本不收缩了)为了确保收缩系数的准确性我们要保证在收缩第一个阶段至少测得4个数据,试验结束以后,取出试样,烘干称干土质量,并按照蜡封法求取干土体积。试验结果整理,我们主要是为了求取收缩系数,具体方法是通过绘制线缩率和含水量的关系曲线,找到第一个收缩阶段求它的斜率就行了。那就需要求不同时刻的含水率和线缩率,含水率就是土样质量减去干土质量再除以干土质量,线缩率也就是收缩情况下试样高度的应变(顺便也说一下体缩率,就是初始体积减去烘干后的体积再除以初始体积)。从而就可以绘制收缩曲线了,该曲线除了可以求收缩系数还可以求缩限,第一收缩阶段曲线和第三收缩曲线的交点对应的含水率就是缩限。完啦。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-29
谢谢LZ。。。
离线hecheng1120
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-29
