  • 1402阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY111(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-30
    2017年3月29日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY111
岩土工程勘察
    今天说冻土密度试验。之前,我们说过一般土体的密度试验,冻土由于其特殊性(比如说最典型的就是冻土测试过程中需要保持尽量不要融化)不能用那些方法测试密度。本规范通过四种方法测试冻土密度:浮称法(基本过程就是通过求取冻土试样排开煤油或者0度水的体积来获取试样的体积,在测量一下试样的质量就能求取试样的密度了)、联合测定法(该方法也是通过求取试样排出的0度的水的体积从而求取试样的体积,称量出试样的质量也就能求取试样的密度了,该试验还能求取试样的含水率)、环刀法(该方法就不用液体了,直接用环刀切试样具体方法同环刀制作原状样的方法,这样体积和质量也都能获得,密度也就求出来了)、充砂法(该方法也不需要液体,先测出量筒的体积,再测出标准砂的密度,完了放入试样用标准砂填满剩下的量筒空隙,完了就可以用量筒总体积减去空隙中砂的体积得到试样的体积,测量出试样的质量,密度也就求出来了)。明天继续恩。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 更多注岩资料intumu.com 2017-03-30
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-30
谢谢LZ。。。
离线chenpf09
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-30
恩,不错。每天关注一下
离线330585808
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-30
谢谢LZ!!!
