  • 1461阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY112(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-31
    2017年3月30日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY112
岩土工程勘察
    继续。测试冻土的密度面临的一个问题就是土样融化问题,最好能在低温试验室,没有的话至少应保证表面不发生融化,具体措施比如采用其他保温措施或者加快试验过程。下面依次说说具体试验。浮称法。该方法适应不同土质、结构、含冰状况的各类冻土,试样排开的液体要么用煤油、要么用2度的水,都是为了防止融化(煤油的温度要接近试样温度,还要注意煤油和水一样不同温度下,密度不同所以要进行不同温度下密度的率定,就像之前不同试验温度下的渗透系数需要进行换算一样;用0度水的时候要快速试验,慢了水温会在室温的作用下上升导致化)。冻土的基本构造分为整体状、层状、网状,除整体状构造外另两种构造都会导致冻土的不均匀,所以对于这两种构造的冻土密度平行试验的结果差异要宽容些,标准放宽松些,天资差些就不能和融土设成一样的标准。具体步骤如下:先将天平调平,在一边放上空的盛液筒,之后切下一块试样放入筒内并称量筒和试样的质量,完了将事先冷却至接近试样温度的煤油倒入筒内并高出试样一定距离,同时测量煤油温度(率定煤油密度用),测量试样在煤油中的质量,之后取出削去表面浸染煤油的部分测试剩下部分的含水率,完了。计算试样的密度就是试样的质量除以试样的体积,试样的质量已经测得,求一下体积就行,试样的体积等于试样排开的煤油的体积,排开的煤油的体积根据浮力原理可以求得。试样在煤油中称量的质量就是试样的质量减去同体积的煤油的质量,那么用试样的质量减去煤油中称量的试样的质量再除以对应试验温度的煤油的密度就得到了排开的煤油的体积也就是试样的体积。如果已知冻土的含水率还可以求得冻土的干密度,公式就是1加含水率就是试样总质量与土颗粒质量之比,而试样的密度乘以试样体积再除以试样的干密度再乘以试样的体积与之相等,列出式子化简就能得到干密度的表达式。试验要求做至少两组平行试验,在试验结果差异满足要求的情况下,整体状冻土最终结果取均值,网状和层状构造或者其他富冰冻土需要提出两次测定值。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 更多好资料intumu.com 2017-03-31
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-31
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-31
建议将重点部分或者自己的经验加重字体,或者添加几张图片,便于记忆与理解。个人拙见
离线hansj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-31
问题的关键是保证冻土不融化(溶化)
