  • 2690阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY113(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-01
    2017年3月31日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY113
岩土工程勘察
    继续,联合测定法。联合,都联合些什么。前面我们说过冻土结构具有显著的不均匀性,如果分别取样测定密度和含水率的时候,就会有很大可能两个试样求出的不同试验指标不匹配,如果是在一块试样上既能测试密度又能测试含水率就可以避免这种情况,联合的就是这两个测试。该法并不适用于所有的冻土,适用于砂土和层状、网状构造的粘质冻土(整体状构造的冻土竟然不适用!不是说均匀性好么。别急,继续看。),对于没有烘干设备的现场或需要快速测定密度和含水率的可以使用本方法。具体步骤如下:先是将排液筒置于台称上(由于本方法中,排液筒内水面的稳定性对试验结果很重要,所以排液筒要稳固的安置在水平的台面上的固定位置,同时在加水和加砝码的时候应尽量平稳),排液筒的位置试验过程中不得移动,将0度左右的纯水缓慢倒入筒内,使得水面超过虹吸管顶,松开止水夹开始排水,等水面稳定、虹吸管不再出水时,拧紧止水夹,称量筒和水的质量,切取试样并称质量,而后轻轻放入排液筒中,再次打开止水夹,使筒中的水流入量筒,水流停止拧紧止水夹,称筒、水、试样的总质量,同时测量量筒中水的体积(之后用来校核计算出的试样体积),完了使得冻土试样在筒中充分融化成松散状态(由于整体状的粘质冻土,特别是高塑性的粘土在水中不易搅散,土体中的气体不易完全排出,所以本试验不适用于它),澄清并补加纯水,使得水面超过虹吸管顶,打开止水夹排水,水流停止后,拧紧止水夹,称量筒、水、试样总质量,试验过程中要注意保持水面平稳,在排水和放入冻土的过程中排液筒不得发生剧烈晃动。整理试验结果,我们希望计算获取密度和含水率。密度就是质量除以体积,质量我们称量出来了,体积的话和试样排出的水的体积应该是一样的(量筒虽然已经量出来了,不过主要用于校核还是的自己计算一下),排出的水的质量就是试样的质量加上试样放入前筒和水的总质量再减去试样放入后的筒、水、样的总质量,用它再除以水的密度就是排出水的体积,完了就可以求得试验的密度(干密的求法同之前的方法,需要含水率)。含水率的求法有点小复杂,1加上含水率等于试样总质量与土颗粒质量之比,这个比还能怎么求呢?还是我们最熟悉的,设土颗粒的体积是1,那么土颗粒的质量就等于土颗粒比重乘以1,分母就有了,分子总质量怎么求恩?没有孔隙比也求不了总体积,常规的总体积乘以总的密度的方法行不通了,不过这里我们称出了几个质量,可以通过质量的比求出假设条件下对应的总质量,冻土溶解又补加水后的总质量减去放试样前的总质量得到是土颗粒的质量减去同体积的水的质量,而我们假设条件下土颗粒的质量减去同体积的水的质量就是土颗粒比重减去1,后者比前者再乘以试样的质量就可以求得假设条件下试样的总质量,这样就可以求的总质量与土颗粒质量之比了,列出等式,整理就可以得到含水率的公式。该试验需要两次平行试验,取算数均值并标明两次的测值。含水率这个公式有点复杂,可以多看看。明天继续。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 更多资料intumu.com 2017-04-01
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-01
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-01
心诚
离线zyj355
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-01
过来学习一下
