  • 1234阅读
  • 0回复
[原创资料]老张说岩土——DAY114(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-01
    2017年4月1日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY114
岩土工程勘察
    环刀法。本试验适用于温度高于零下3度的粘质和砂质冻土。试验步骤比较简单,按照环刀切取原状样的方法来操作:环刀上抹凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀切去环刀外侧余土,直到土样高出环刀,完了整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和图的总质量。试验需要两个平行试验,两次试验结果差值需要控制在一定范围内。
    充砂法。该试验适用于试样表面有明显孔隙的冻土。试验需要先测出测筒的容积:先测出测筒的质量,再在测筒内注满水,水面必须与测桶上口齐平,确保满了,称量筒、水的总质量,测量水温,查取对应水温的密度,用装满水的筒、水总质量减去筒的质量再除以水的密度就是筒的容积。测容积试验需要三次平行试验,三次结果差值不能太大,取三次的算数均值作为结果。之后需要测出标准砂的密度:先准备 足量的洗净、干燥的标准砂,标准砂的温度应该接近冻土试样的温度,然后将测筒放平,将漏斗架在测筒上方并使得漏斗口语测筒上口保持一定距离,堵住漏斗口倒入标准砂,充满砂之后打开漏斗口向测筒内充砂并不断向漏斗内补充标准砂,充砂过程中不得敲击、振动漏斗和测筒(防止振密,加大标准砂密度,而且不同的振动力度会得到不同的振密效果从而产生较大差异)。测筒充满标准砂之后,移开漏斗,轻轻刮平砂面,刮平过程中不要压砂,完了称量筒、砂总质量,标准砂的密度就是用砂的质量除以测筒的体积。密度测试需要重复测试3~4次,每次的测值不能太大,取算数均值作为结果。最后是充砂法测试冻土密度,具体步骤如下:先切取冻土试样,形状宜取一定尺寸的圆形或者方形,试样底面需要削平,称量试样质量,将试样削平的那一面朝下放入筒内,并且使得底面与测筒接触紧密,完了用标准砂填充在试样与测筒之间的孔隙直到充满整个测筒再刮平(整个充砂、刮平过程按照测试标准砂密度中的方法),称量筒、试样、砂的总质量。计算冻土试样的密度就是用试样质量除以体积,试样质量我们称量了,试样体积怎么求?用总的测筒的体积减去填充空隙的标准砂的体积,填充空隙的标准砂的体积就是筒、样、砂的质量减去试样质量再减去筒的质量除以标准砂的密度。该试验需要两次平行试验,两次结果差值不能太大,取两次的算数均值作为结果。今天过节,提前写以表庆祝!
    饮食要均衡,睡眠要充足!明天见!
    期待各位的回复!
