  • 1777阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY117(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-05
    2017年4月4日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY117
岩土工程勘察
    继续冻土导热系数试验。本试验适用于扰动黏土和砂土。具体试验步骤如下:将风干试样平铺在搪瓷盘内,按所需的含水率和土样制备要求制备土样,将配置好的土样按照要求的密度装入试样盒,盖上盒盖,装土时,将两支热电偶的测温端安装在试样两侧铜板内壁的中心位置,另一个试样盒装入石蜡,作为标准试样,装石蜡时候,也是同样的方法安装两支热电偶,将安装好的两个试样盒装上恒温箱(温度不同),安装好循环液进、出口、保温材料、保温盖等等,扭动夹紧螺杆使得试样盒和恒温箱的铜板面接触紧密(要注意铜板平整且接触紧密,否则会影响试验结果),接通测温系统,开通低温循环冷浴,分别设定温度石蜡盒这边温度较低,循环液达到要求温度再运行8小时之后,开始测温,每隔一段时间测一下冻土试样和石蜡试样两侧壁的温度,并记录,当各点的温度连续3次差值较小的时候,认为温度稳定了(基于稳定态比较法应遵循测点温度不随时间而变化的原则,实际很难做到测点温度绝对不变,因此用这种办法),可以结束试验了,结束后取出冻土试样测定其含水率和密度。计算导热系数,冻土的导热系数等于石蜡的导热系数乘以石蜡样品盒两侧壁的温差再除以冻土试样两侧壁的温差。冻土导热系数试验完啦。
    下面说冻胀量试验。冻土的不均与冻胀是寒区工程的重大问题,因此寒区工程开展之前必须对工程所在地区的土体作出冻胀敏感性评价(同样的冻胀条件下,不同的土体会有不同的表现,有的冻胀量就很大,说明比较敏感,有的就很小,说明比较迟钝),以便采取措施保护工程的安全可靠。由于原状土和扰动土的结构差异较大,通过扰动土来代表原状土的冻胀性就会产生较大的偏差,所以一般尽量使用原状土样进行冻胀量试验,条件不允许非的采用扰动样的话需要在试验报告中声明。土体的冻胀量主要受土质、温度和外部荷载的影响,试验的时候土质已经是确定的,不考虑外部荷载,温度的作用就是至关重要的,其中最重要的是温度下降的速度,冻胀量和降温速度大致呈抛物线型关系。由于冻胀率等于冻胀量除以冻深,所以可以用冻胀率取代冻胀量作为冻胀等级的评价指标。明天继续。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 更多注岩资料intumu.com 2017-04-05
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-05
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-05
学习一下。
