  • 1628阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY118(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-05
    2017年4月5日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY118
岩土工程勘察
    继续冻胀量试验。该试验适用于原状、扰动的黏土和砂土。该试验对原状土和扰动土的制样过程不同。原状土制样过程如下:先将取回的原状土按照自然沉积方向放置,剥去蜡封和胶带,取出土样,用土样切割器将原状土样削成规定尺寸的试样,称量确定密度并取余土测试初始含水率。扰动土制样过程如下:先称取一定量风干土样,加纯水拌匀呈稀泥浆,放入有机玻璃筒内,加压固结(随着固结排水含水率不断下降),直至达到初始含水率,将土样从有机玻璃筒中推出,并修正土样高度。之后,在有机玻璃试样盒内壁涂上凡士林,盒内放一张薄型滤纸,将试样自由滑落至盒内底板上,在试样顶面加上一张薄型滤纸,而后放上顶板,加力使得试样与试样盒紧密接触(以防存在过多空间导致变形测量误差,应该是会导致测值比实际值小),将试样放入恒温箱内,在试样四周插入热敏电阻温度计,并在试样四周包裹保温材料(防止室温对于试样的影响),安装冷液循环管路、补水管路,注水排气并安装位移传感器,开启恒温箱进行冷浴,使得恒温箱、试样盒保持一定温度,恒温一定时间,同时监测温度和变形,直到试样初始温度达到一定温度,开始冻结试验,先将试样盒底板温度降到规定温度,持续一定时间,让试样迅速从底面冻结,而后再将底板温度升高到一定温度,再针对不同的土体设置不同的降温速率进行降温,记录初始水位,每隔一段时间记录水位、温度、变形量一次,试验需要持续至规定的时长,结束后迅速将试样取出测量试样高度以及冻结深度。最后计算冻胀率,就是用总的冻胀量(冻胀前后试样高度的变化量)除以冻结深度(用最后测得的冻结深度将去冻胀量,试验没有明确说,我认为不是试样的高度)。冻胀量试验就完了。
    在季节性冻土地区(什么是季节性冻土?就是随着季节的变化会融化的冻土。与之相对的是多面冻土,可以持续多年不融化,多分布在青藏高原、南极、北极),地基土的冻胀量对于基础会造成较大的影响(一会儿上升一会儿下降,一般都受不了),所以《建筑地基基础设计规范》也做了相关规定。首先是规定了冻结深度的计算方法,冻结深度也就是冻土冻结效应的影响深度,冻土不是说整个土层就一定全部冻结,土体受到地表低温的影响从地表开始向下冻结(越往地下,温度是上升的),到一定深度土体就不会冻结了(除非土层很薄的情况),那下面的土体就更不会冻结了,不冻结也就不会有冻胀量,我们也就不深究它们了。这个冻结深度有两种求法,一种是如果能实测到最大冻深的时候冻土层的厚度,就用最大冻深减去冻胀量;一种是查取根据统计得到的各个地区的标准冻深,然后在根据土的类别、土的冻胀性(土的冻胀性根据土的类别、冻前含水量、地下水位距离冻结面的深度、平均冻胀率等来查表判断,特别注意盐渍土不包括在那个表里面、塑性指数过大需要降低一级还有几种土有硬性的规定等级)、环境三个因素查取对应的影响系数从而求取冻结深度。求取了冻结深度还不够,我们在季节性冻土地区如果希望它对基础的影响最小,最好的办法就是把基础埋在它底下(你在上面随便怎么胀吧,我基础在下面你都影响不到),但是这样如果冻土比较浅还行,如果很深的话我基础就得埋的很深,不经济恩。所以,规范就规定基础埋深“宜”大于场地冻结深度;如果冻深很深,那么可以根据冻土的冻胀性而定,如果是冻胀性较小的(不冻胀、弱冻胀、冻胀),可以允许基础在冻深范围内,但是对于基础底面以下的冻土厚度有要求(有最大值要求),这个最大冻土厚度根据地基土的冻胀性、基础形式、采暖情况、基底平均压力查表获得,之后用冻深减去基底最大冻土厚度就是最小埋深(埋深不能再小了,在冻土地区越深越不受它影响)。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 更多优秀资料:intumu.com 2017-04-06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-06
学习学习。
离线lvyitao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-14
楼主继续努力啊
