  • 2145阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY119(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-07
    2017年4月6日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY119
岩土工程勘察
    今天我们开始说冻土融化压缩试验。冻土融化时将在自重作用下发生融化下沉,如果有外部荷载作用的话也将同时发生融化压缩,两种变形对于其上面的建筑物影响都比较大,所以有必要通过试验测试相关的性质和指标。在单向融化条件下,沉降符合一维沉降 关系。表征冻土融沉特性的指标是融沉系数,就是融沉变形量除以试样初始高度。表征冻土融化压缩特性的指标是融化压缩系数(类似压缩系数),就是某两级压力作用下的压缩变形差除以某两级压力差。测试的过程一般是先让试样在微小压力作用下融化,而后测出融沉量计算融沉系数,完了在分级加载并测的压缩量,计算融化压缩系数。其中,融化压缩系数是按照变形增量与荷载增量保持线性关系的条件计算的,已有的试验证明在一定压力范围内两者才基本保持线性关系,也就是说只有在一定压力范围内(0~0.4MPa)用我们这个融化压缩系数公式才能保证精度的表征压缩性。该试验分为室内试验和现场试验。室内试验比较经济,但是会忽略很多现场的条件还有就是室内试验的试样比较小,对于颗粒粒径比较大的土体这种小尺寸的试样取到的土颗粒比较少不具备代表性,所以室内试验适用于冻结黏土和粒径小于2mm的冻结砂土,对于重要的工程(希望更贴切地测试出实际建造工程的现场的情况)或者无法进行室内试验的粒径较大的土体(巨粒土、粗粒土)以及富冰冻土需要进行现场试验。其中,室内试验的融化压缩仪是根据固结仪改造过来的所以试样的直径需要参照固结仪的直径,同时考虑到冻土构造的不均匀性试样高度不能太低。室内试验为了模拟现场地基土的单向融化过程也要确保试验过程是单向融化的,需要采用单向加热、试样环采用导热性较低的材料,在容器周围加保温套并且在负温环境或者较低室温下进行,从而保证试样不发生侧向融化。在试样过程中如果试样融化速度超过了排水速度,土样不能及时排水,那积累的超静孔压会使得土样的变形缓慢发生,也就是沉降滞后于融化了,如果是含水或含冰率较大的土样融化速度过快的话,土样常常发生崩解现象,土颗粒和水一起挤出,从而造成试验失败或者融沉系数偏大,所以循环热水的温度应该加以控制,水温要逐渐升高,对于含水或者含冰率较高或者环境温度较高时,可适当降低温度,最好将试样的融化时长控制在2小时内。在测试融沉系数的时候,同样需要施加较小的荷载,主要是为了克服试样与试样仪器间的摩擦力,其次可以加快融沉速度又不至于对融化土骨架产生过大的压缩。明天继续。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
双枪李向阳 土币 +1 更多资料intumu.com 2017-04-07
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-07
冻土融化压缩试验
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-07
