  • 1952阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY120(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-08
    2017年4月7日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY120
岩土工程勘察
    继续冻土融化压缩试验。其中,室内试验具体步骤如下:首先钻取冻土试样(要保持试样的层面与原状土的层面一致),高度大于试样环高度,试样要保持土体沉积的方向不得倒置,切样时要保持冻土试样与试样环内壁紧密接触,刮平上下面测的试样密度(但是不得造成试样表面融化),在融化压缩容器内先放透水板再放湿润滤纸,再将装有试样的试样环放在滤纸上,套护环,在试样上放上滤纸、透水板以及加热传压板,装上保温外套,安装融化压缩容器、百分表以及位移传感器,而后施加那个小荷载,并将百分表或位移传感器归零,用胶管联通加热传压板和装有温度较高的水的恒温水槽,同时打开开关和恒温器,之后在试样开始融沉时开动秒表,一定时间内在规定的时间点测记变形量,之后每隔2小时测记一次变形量,直到2小时内变形量小于某一值为止,最后再测一次变形量,融沉稳定后(融沉性的测试就结束了,下面进行融化压缩性的测试),停止热水循环,开始分级加载(加载等级按照实际工程需要确定,每级荷载施加后要静置24小时,这样算变形稳定的标准,静置之后测记变形量,直到最后一级荷载压缩稳定为止),最后一级荷载应该比土层的计算压力大,试验结束后,迅速取出试样测试含水率。计算融沉系数,就是用融化下沉量除以试样初始高度;计算某一级压力作用下的单位变形量,就是用该级压力作用下产生的变形量除以初始高度(类似应变);计算某一压力范围内的融化压缩系数,就是用该压力范围两端点的变形之差除以压力之差。根据计算结果还可以绘制单位变形量与压力的关系曲线。
    现场试验。该试验适用于除了漂石以外的各类冻土。该试验在试坑内做,试坑深度不应小于季节融化深度,对于非衔接的多年冻土应大于等于多年冻土层的上限深度(啥是非衔接的多年冻土?确切的定义我也没有找到呢!希望有知道的朋友可以留言指点一下啊),试坑的面积也要符合要求。试验前应进行冻结土层的岩性和冷生构造(冷生构造就是冻土固体组分的相对空间排列)的描述并进行物理性试验。明天继续啊!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-08
学习一下。
