  • 2017阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY121(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-09
    2017年4月8日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY121
岩土工程勘察
    继续现场冻土融化压缩试验。试验前需要开挖试坑,整平坑底面,不得破坏基土,必要的时候应进行坑壁保护,坑底面需要用砂找平,厚度不应大于2cm,传压板放在坑底中央砂面上,安装加荷装置,是加荷点处于传压板中心部位,在传压板周边等距安装3个沉降位移计,向传压板施加等于该处上部原始土层的压力(不小于50KPa)。试验具体步骤如下:先施加等于原始土层的上覆压力的荷载(要考虑设备的重量),接通电源使得冻土缓慢融化,每隔1小时测记一次土体温度和位移,当融化深度达到某一规定的范围时,切断电源停止加热,用钢钎探测一下融化深度,而后继续测记土温和位移,当融化深度进一步加深到0.5倍传压板的直径时,每隔一定时间测记一次融化深度,当该深度处温度达到0度时,测记位移量再用钢钎测记一次融化深度,此后当土体达到融沉稳定后,开始逐级加载进行压缩试验,加载等级根据实际工程需要确定(不同土体有不同的加载等级),最后一级加载量应比土层的计算压力大,施加一级荷载后间隔规定的时间测记位移,直到沉降稳定再施加下一级荷载(沉降稳定是根据小于临界沉降速率判断,不同土体不一样,黏土小一些,砂和含有巨粒的土体大一些),沉降量取三个位移计的算数均值,试验结束后,拆除试验仪器,清除砂垫和表层土,取2~3个融化压缩后的土样,测取含水率、密度等,最后挖除剩余的融化压实土体测量融化盘(融化土体形成的盘状体)。如果需要进行下一土层的试验应刮出表面一定厚度的土体。计算融沉系数就是用融沉阶段的变形量除以融化深度,融化压缩系数就是用某一压力阶段的沉降差值除以压力差值最后还要乘以一个系数(除了黏土该系数为1,其他土体的系数均起到放大作用)。同样也可以绘制单位变形量与压力的关系曲线。现场冻土融化压缩试验完了。
    开始说酸碱度试验。该试验包括之后的易溶盐试验、中溶盐试样、难溶盐试验、有机试质试验主要用于土料场试样的测试,进而对土料进行评价(明天,在补充拓展一些相关的内容吧!)。中学就学过,酸碱度通常以氢离子浓度的负对数表征,也就是PH值。测试PH值有多种方法,本规范使用电测法。测试土样的酸碱度需要将试样配置成悬液,悬液的土水比例对测试结果有一定的影响,但是对于土水比例多大合适,目前尚无定论,本规范采用国内外通用的1:5比例。明天继续!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-09
冻土融化压缩试验
离线mxw0625
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-13
离线lvyitao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-13
楼主辛苦,谢谢分享
