  • 1599阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY122(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-10
    2017年4月9日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY122
岩土工程勘察
    先补充点。其中,酸碱度试验主要是测试土体的PH值从而对土体的腐蚀性进行评价,以及之后的易溶盐试验、中溶盐试验、难溶盐试验、有机质试验都是主要针对土体对于建筑物的腐蚀性进行评价。在岩土工程勘察中常常需要对于工程的用料也同时进行勘察。以水利水电工程为例,就需要找好料场并同时对料场的料进行测试评价,其中就包括了刚说的几种试验。对于水利水电的土料,一般土填筑料有机质含量要小于等于5%,水溶盐(包括易溶盐、中溶盐、难溶盐)的含量要小于等于3%;一般土防渗料有机质含量要小于等于2%,水溶盐含量要小于等于3%;固壁土料要求PH值大于7。根据测试的结果还可以继续进行土对于混凝土结构(又分为按环境类型和按地层渗透性两种)、钢筋混凝土结构中的钢筋以及钢结构的腐蚀等级的确定,评价等级的时候要注意是否是干湿交替作用,查表的时候注意说的是水还是土,说的是强透水层还是弱透水层(分别又指的是什么),总的腐蚀等级是怎样根据各个指标的腐蚀等级确定的。好了,继续说试验。
    本规范的酸碱度试验适用于各种土。试验前需要配置好缓冲溶液、对酸度计进行校正、制备试样悬液(土水比1:5,需要震荡,而后静置)。具体试验步骤如下:向小烧杯中倒入试样悬液至一定容积中,向杯中放入搅拌棒一支,置于电动磁力搅拌器上,之后将电极放入杯中与杯底保持一定的距离并与酸度计连接,而后开动磁力搅拌器,搅拌一定时间后,通过酸度计测定PH值,测完了关闭电源,用纯水清洗电极,并用滤纸吸干。酸碱度试验完啦。
    下面说说易溶盐试验。易溶盐试验是针对若干种易溶盐的一系列试验,其中包括碳酸根和重碳酸根的测定、氯根的测定、硫酸根的测定、钙离子的测定、镁离子的测定、钠离子和钾离子的测定以及易溶盐总量的测定。易溶盐这一系列的试验都是针对试样浸出液的试验。通过水浸提取易溶盐得到浸出液,这个过程我们是希望易溶盐尽可能完全的溶解出来,而中、难溶盐尽可能不溶解出来。处于这种目的,我们展开试验发现土水比例和浸提时间会影响到溶解的效果。其中,土水比例越小,中、难溶盐被浸出的可能性就越小,但是降低土水比例又为试验带来困难所以还不能太小。浸提时间越长,中、难溶盐溶解的可能性就越大,土料和水的离子交换也越大,所以浸提时间短些好。最后研究确定土水比例采用1:5,浸提时间采用3分钟比较合适。浸出液的过滤往往会比较困难,特别是黏土(类似渗透过程,黏土渗透性差),为了提高试验效率,本规范采用抽气过滤法。明天见!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-10
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-10
离线shilu2yunyun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-10
楼主加油。
