2017年4月11日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY123
岩土工程勘察
继续易溶盐试验。碳酸根和重碳酸根的测定。该试验适用于各种土,要求在浸出液过滤后立即进行,否则由于大气中二氧化碳的侵入或浸出液PH的变化引起二氧化碳释出而影响试验结果。采用双指示剂是采用酚酞和甲基橙指示剂。《岩土工程勘察规范》按含盐化学成分分类采用的是含盐质量摩尔浓度的比值进行分类的,盐渍土按含盐量分类采用的是含盐质量分数进行分类的,因此试验成果必须分别计算提供两个不同量的名称和单位。具体步骤如下:首先用移液管取一定量的浸出液,注入锥形瓶中,加酚酞指示剂(测试碳酸根),摇匀,试液如不显示红色,表示没有碳酸根存在,如果显红色,用硫酸标准溶液滴定至红色退去为止,记下硫酸标准溶液用量,之后再加甲基橙指示剂(测试重碳酸根)滴入,继续用硫酸标准溶液滴定至试液由黄色变为橙色为终点,记下硫酸标准溶液用量。计算碳酸根含量,先计算碳酸根的质量摩尔浓度,通过滴入的硫酸标准溶液换算得到,2倍的硫酸标准溶液的体积乘以硫酸标准溶液的标准浓度就是提取的浸出液中的硫酸根粒子的摩尔数,在通过体积的比例换算就得到了配置滤出液用的试样中的硫酸根粒子的摩尔数,这样分子就得到了,分母就是用取用的风干土试样的质量除以1加上风干土的含水率,这样得到了碳酸根的质量摩尔浓度,再换算成碳酸根的含量(根据结果需要选择是百分数还是质量比,另外整个计算过程都要小心单位的换算)。
早睡早起身体好!晚安!
期待各位的回复!
