  • 4649阅读
  • 12回复
[疑难诊断]库伦土压力计算求助! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-12
最近在看老虎一本通的边坡工程一章,在看到题6-43的时候,突然产生了一个疑问,让我纠结很久难以解决,请各位朋友帮忙看一下
如上图所示,假设墙背与填土的摩擦角为零,则土压力作用方向应垂直于墙背。各点的土压力强度也应垂直于墙背,那么三角形的面积(即土压力值)就应该是图中下面那个公式,与规范矛盾。但是题6-43的水压力又是这么求的,让我很迷茫
小弟是在是想不通,望大家不吝赐教,谢谢。
离线zjywxy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-12
这个是不是库伦和朗肯混用了?
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-13
第一个公式求的是水平分力。第二个是总压力。两者方向也不同
离线lvyitao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-13
xuexixuexi学习学习
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-13
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-13
不是吧,根据边坡规范6.2.3条以及后面的图例,求出来的Ea不是水平分力啊,而是与墙背成δ角度的!
离线河海小汤
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-14
首先德尔塔为0,主动土压力方向垂直于墙背。第二:注意Ka是带阿尔法的函数。
离线xxwzccy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-17
个人觉得并没有矛盾,你可以结合边坡规范6.2.3,6.2.10和例题6-18这些资料再进一步理解下
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-17
这是边坡规范附录插图,里面滑面上的水压力N=0.5×r h×L  你好好体会一下,水的Ka=1  库伦的Ka包含了δ、α、β等,库伦土压力面积是固定的  0.5×r h Ka×h  , 底边和高也是定的 ,画个三角形还画不出来?只不过跟墙背套不上而已    个人理解。
离线wbssp
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-18
注意方向。总力和分力的关系
天道酬勤!!
离线lhp1213
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-26
离线pizi1615
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-27
