  • 2652阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY125(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-12
    2017年4月12日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY125
岩土工程勘察
    今天说氯根的测定。本试验适用于各类土。本试验采用硝酸银容量法,因为其他方法一般仅适用于氯根浓度较低的试样。具体步骤如下:先吸取一定量滤出液于锥形瓶中,加甲基橙指示剂,逐滴加入中碳酸钠至溶液呈纯黄色(PH值为7),再加入络酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至生成砖红色沉淀为终点,记下硝酸银标准溶液的用量;另外取等量的纯水,按照同样的方法进行空白试验。计算氯根的含量,先计算氯根的质量摩尔浓度,用浸出液消耗的硝酸银标准溶液的体积减去纯水消耗的硝酸银溶液的体积再乘以硝酸银的浓度再按照体积比例换算出试样中氯根的摩尔数;分母是用风干土样的质量除以1加含水率得到风干土样中土粒的质量。求得的质量摩尔浓度再换算成百分数或者质量比表示的氯根含量。需要平行试验,平行试验结果的差值满足要求的情况下,取算数均值作为结果。完了。
    硫酸根的测定。对于不同的硫酸根含量采用不同的测定方法,对于硫酸根含量大于、等于0.025%的土用EDTA络合容量法,对于硫酸根含量小于0.025%的土用比浊法。我们本来要测的就是硫酸根的含量,但测之前选定测试方法还需要知道硫酸根的含量,疑似悖论,所以一般在试验前都需要先估测一下试样的硫酸根含量。估测的步骤如下:先取一定量的滤出液放入试管中,加入一定配比的盐酸,再加一定浓度的氯化钡溶液,摇匀,根据浑浊情况选用测定方法:数分钟后微浑浊、立即呈生混浊用比浊法,立即混浊、立即沉淀、立即大量沉淀用EDTA络合容量法。EDTA络合容量法具体步骤如下:先吸取一定量试样浸出液与锥形瓶中,用适量纯水稀释后,投入刚果红试纸一片,滴加一定配比的盐酸溶液至试纸呈蓝色,加热煮沸,趁热滴加过量钡镁合剂,边滴边摇,直到预计的需要量(至少过量50%),继续加热煮沸一段时间,取下冷却静置一段时间,而后加氨缓冲溶液、铬黑T、乙醇,摇匀,再用EDTA标准溶液滴定至试液由红色变为天蓝色为止,记下EDTA标准溶液用量,之后再取另一个锥形瓶加入适量纯水,同之前相同的步骤投入刚果红试纸、滴盐酸、加等量的钡镁合剂、加氨等等,同样加EDTA标准溶液滴定至天蓝色为止,记下EDTA的用量,而后再取一个锥形瓶加入与第一个锥形瓶中同体积的滤出液,测试出钙镁对EDTA标准溶液的用量(具体方法之后镁离子的测定再说)。计算硫酸根的含量,同样还是先求质量摩尔浓度,用滤出液中钙镁对EDTA的消耗量(体积)加上纯水中等量的钡镁合剂对EDTA的消耗量再减去浸出液中钙镁与钡镁合剂对EDTA标准溶液的消耗量得到的就是浸出液中硫酸根粒子对于EDTA标准溶液的消耗量(体积),再用这个体积乘以EDTA标准溶液的浓度就得到了硫酸根粒子的摩尔数,与之前同样的方法通过体积比例换算出试样中硫酸根粒子的摩尔数,分母还是一样的风干土样质量除以1加上风干土样的含水率。求得了质量摩尔浓度就可以根据需要换算成百分数或者质量比形式的硫酸根的含量。试样需要平行试验,试验结果差值满足规定,取算数均值作为结果。明天见!
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-13
氯根的测定
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-13
