  • 1608阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY126(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-13
    2017年4月13日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY126
岩土工程勘察
    今天说比浊法。该法适用于硫酸根含量小于0.025%的土。同样第一步先要通过估测对于硫酸根含量进行估计,满足含量的规定则用比浊法。该试验大致的过程是以悬浊液的吸光值作为桥梁,先通过不同硫酸根含量的悬浊液的吸光值测试,绘制吸光值与硫酸根含量的关系曲线即标准关系曲线(以纵坐标为硫酸根含量,以横坐标为吸光值),然后同样的方法测试出滤出液的吸光值,根据这个吸光值就可以在标准曲线上查出对应的硫酸根含量进而就能计算出试样中的硫酸根含量。下面具体说一下:先是标准曲线的绘制,取几个体积不同的硫酸根标准溶液,装入烧杯中并加入纯水至同样的体积(就是配置不同硫酸根含量的溶液),叫做标准系列,并分别加入等量的稳定剂和氯化钡,搅拌一定时间,以纯水为参比在光电比色计上用紫色虑光片进行比浊,每隔固定的时间段测记一次悬浊液的吸光值,取稳定后的吸光值,再以硫酸根含量为纵坐标以稳定的吸光值为横坐标绘制关系曲线就得到标准曲线了;之后,进行硫酸根含量的测定,取与标准系列等量的滤出液,并通过上述相同的操作(加稳定剂、氯化钡,搅拌,光电比色计上测记吸光值,并取稳定值为结果,但是要以同一试样浸出液为参比)测记试样滤出液的吸光值,再由标准曲线查得相应硫酸根的含量。计算硫酸根的含量,规范的方法是直接计算出了硫酸根含量,计算方法是一样的,我们还是可以按照先计算出质量摩尔浓度再换算来理解,这里分子可以用直接查得的硫酸根质量根据体积等比例换算出试样中硫酸根的质量,分母还是风干土样的质量除以1加上风干土样的含水量,这就得到了质量摩尔浓度,换算就得到硫酸根含量(同样也是分百分数和质量比两种表示方法)。明天见。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-14
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-14
