  • 1972阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY127(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-14
    2017年4月14日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY127
岩土工程勘察
    今天说钙离子的测定。该试验用的同样是EDTA容量法。具体步骤:先用移液管吸取一定量的试样浸出液放入锥形瓶,投入刚果红试纸一片,再滴加盐酸溶液至试纸变为蓝色为止,煮沸去除二氧化碳,冷却后,加入一定浓度一定量的氢氧化钠溶液并摇匀,放置一段时间后,加钙指示剂,加一定体积一定浓度的乙醇并用EDTA标准溶液滴定至试液由红色变为浅蓝色为终点,记下EDTA标准溶液的用量。计算钙离子含量,先计算钙离子的质量摩尔浓度,分子是试样中钙离子的摩尔数,用EDTA标准溶液的体积乘以它的浓度再通过体积等比例换算出试样中的钙离子摩尔数,分母是试样中土颗粒的质量,用风干土试样的质量除以1加含水率,最后根据需要换算出百分数或者质量比表征的含量。需要平行滴定,结果偏差满足要求的情况下取算数平均值。
    接着说,镁离子的测定。该试验同钙离子的测定试验都是用EDTA容量法。大致过程是测得钙镁离子对于EDTA的用量,再测得钙离子对于EDTA的用量,两者相减就是镁离子对于EDTA的用量进而求取镁离子的含量。具体步骤如下:先取一定量的试样浸出液于锥形瓶中,加入氨缓冲溶液,摇匀后加入铬黑T指示剂少许以及一定量的乙醇,充分摇匀,用EDTA标准溶液滴定使得试液由红色变为亮蓝色,记下EDTA的用量(这个是钙镁离子对于EDTA的用量),之后再吸取等体积的试样浸出液按照钙离子的测定试验进行,滴定钙离子对EDTA的用量。计算镁离子的含量,同样是先计算质量摩尔浓度,两体积相减乘以EDTA的浓度就是取出的滤出液中含有的镁离子的摩尔数,通过体积等比例计算出试样中的镁离子摩尔数,分子就求得了,分母是风干土质量除以1加上含水率。也是要求平行试验,满足偏差要求的情况下取算数均值。
    早睡早起身体好!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-15
离子的测定
