  • 1773阅读
[原创资料]老张说岩土——DA128(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-15
    2017年4月15日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY128
岩土工程勘察
    今天说钙离子和镁离子的原子吸收分光光度测定。该试验适用于各种土。大致试验过程类似于测定硫酸根含量的比浊法,先配制标准系列,通过标准系列测试得到标准曲线,而后测试滤出液的吸收值,从标准曲线上找出对应于该吸收值的钙镁离子浓度。具体步骤如下:先是配制标准系列(6个),向容量瓶内注入不同量的钙离子和镁离子的标准溶液,再分别加入等量的氯化镧溶液,然后用纯水稀释至同样的刻度;下面对标准系列进行测试并绘制标准曲线,分别选用钙和镁的空心阴极灯通过原子吸收分光光度计测定钙和镁的吸收值,然后分别以吸收值为纵坐标以相应的浓度为横坐标绘制标准曲线,也可以通过最小二乘法建立回归方程(该方法可以求出根据试验数据拟合出的函数的公式,并且使得该函数上的数值与实际试验数据的数值的差异最小);下面对试样进行测试,先吸取一定量的浸出液于容量瓶内,加入与标准系列相等的氯化镧,用纯水稀释到同样的体积,而后用与标准系列相同的方法分别测出钙和镁的吸收值,并用测得的吸收值,从标准曲线上查取相应的钙、镁离子浓度。计算钙、镁离子含量,具体的计算方法同前,区别在于我们直接测得的是离子浓度(mg/L)所以宜先求出质量比表征的含量,如果需要的话再换算其它的量。
    下面说最后一个易溶盐试验,钠离子和钾离子的测定。该试验与钙镁离子的试验大致相同(先标准系列,测试得到标准曲线,而后测试试验,查出对应含量),只是具体的测试含量的方法是火焰光度计。具体步骤如下:先配制标准系列,向容量瓶内分别注入不同量的钠离子和钾离子的标准溶液(6个),然后用纯水稀释至相同的量,之后用火焰光度计分别通过钠滤光片和钾滤光片逐个测定它们的吸收值,而后分别以吸收值为纵坐标,以相应的钠离子和钾离子的浓度为横坐标,分别绘制钠离子和钾离子的标准曲线,也可以按最小二乘法求取拟合函数;下面进行试样的测试,先取一定量的滤出液(需要确保不超过标准曲线的浓度范围)于容量瓶中,用纯水稀释至同标准系列的体积,并用同标准系列的方法分别通过钠滤光片和钾滤光片对试样的吸收值进行测试,通过测得的吸收值从标准曲线或者回归方程中求得对应的钠、钾离子浓度。计算钠离子和钾离子含量的公式与钙镁离子的完全相同。完啦,明天见。
    周末想办法放松一下吧!比如默写一下最近一个月的老张说岩土!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-16
钙离子和镁离子的原子吸收分光光度测定
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-16
回 cjz06 的帖子
cjz06:钙离子和镁离子的原子吸收分光光度测定 (2017-04-16 06:40)
一直留言,多谢多谢啊。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-17
