  • 2080阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY129(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-16
    2017年4月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY129
岩土工程勘察
    今天我们说中溶盐(石膏)试验。测试中溶盐也可以用EDTA容量法,但是难溶盐大量共存对测定结果有影响,所以规范采用酸浸提—质量法。规范规定本试验是以石膏代表土中中溶盐的含量,其他酸不溶物的测定没有包含在内,需要测定酸不溶物可将本试验酸浸提过滤残渣进行烘干,称量,计算而得。本试验适用于含石膏较多的土。具体步骤如下:先制备试样,将潮湿试样捏碎摊开在瓷盘中,除去杂质并晾干,之后用四分法取一定量的样研磨并通过0.5mm的筛以备用;而后取一定量制备好的风干样,放入烧杯中并缓慢加入一定量一定浓度的盐酸,边加边搅拌,直到没有气泡产生为止(不够的话,再加点),放置过夜,另取一定量的试样测试含水率,之后过滤,其中的沉淀用盐酸淋洗直到滤液中没有硫酸根离子为止(判断方法就是滤液中加氯化钡,没有白色浑浊就行了),得到的这个滤液就是酸浸提液,完了把它放入烧杯中,浓缩至规定的量,冷却后加甲基橙,用氢氧化铵溶液中和至黄色为止,再用盐酸溶液调至红色后再多加10滴加热煮沸,在搅拌下趁热、缓慢滴加氯化钡溶液,直到硫酸根离子沉底完全为止(判断方法就是沿着杯壁滴加氯化钡溶液,没有白色浑浊生成就表示已沉底完全),放入水浴锅上,保持一定温度一段时间,用致密定量滤纸过滤,并用热的纯水洗涤沉淀,直到最后洗液没有氯离子为止(判断方法就是用硝酸银检验,没有白色浑浊就行);好了,该去除的都去掉了,下面将洗净的沉淀放入瓷坩埚中高温灼烧至恒量,之后放在电炉上灰化滤纸,然后移入高温炉中,再保持高温灼烧一段时间,去除放在石棉网上冷却一下,再放入干燥器中冷却至室温,用分析天平称量,再放入高温炉中保持一定的高温灼烧一段时间,再取出冷却,称量,如此反复直到恒量为止,最后再取一份试样测试其硫酸根含量。下面计算中溶盐含量,本试验是通过对中溶盐的硫酸根进行测试从而得到中溶盐的含量的,但是其他盐也含有硫酸根,所以计算的时候需要去除,具体步骤如下:该试验最后通过百分数表征中溶盐含量,那么酸浸出液减去水浸出液中硫酸根的含量就是中溶盐的硫酸根的含量,再换算成中溶盐的含量就行了;其中酸浸出液的硫酸根含量的计算方法如下:老办法分母是风干土样中的土颗粒质量(具体不说啦),分子是试样中硫酸根的质量,最后称取的是坩埚和硫酸钡的质量,用它减去坩埚质量再换算一下就能得到硫酸根的质量,这样分子、分母就都得到了,含量也就得到了(需要注意的是:如果试样预先洗盐了,就不需要用酸浸出液减去水浸出液的硫酸根含量了,直接用酸浸出液的硫酸根含量)。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
离线kyr123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-17
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-17
中溶盐(石膏)试验。。。
离线goodgetou
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-17
   很少遇到这类试验呀。。。
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-17
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-17
学习一下。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-17
回 goodgetou 的帖子
goodgetou:[表情]  [表情] 很少遇到这类试验呀。。。 (2017-04-17 08:02)
料场应该都会有吧,水库土料场都有的,用于腐蚀性评价。
离线xxwzccy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-17
要是方便能附上试验相关的一些图片就更好了
