2017年4月17日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY130
岩土工程勘察
今天我们说难溶盐试验。本规范的难溶盐特指碳酸钙。该试验适用于碳酸盐含量较低的各类土,采用气量法进行测试(除了气量法还有中和法适用于难溶盐含量较高的土,还有碱吸收法适用于较精密的测定)。具体步骤如下:先是试样制备,按照中溶盐的制样方法进行,而后安装二氧化碳约测计,将微量盐酸和甲基红的溶液注入量管中,使得量管、移动管的水面齐平同处于量管零刻度处,之后称量一定量的烘干的试样放入约测计的广口瓶中,再对瓷坩埚注入适量盐酸并小心放入广口瓶内,盖紧广口瓶的瓶塞,打开阀门同时上下移动移动管使得移动管和量管的水面齐平,而后继续移动移动管,观察右侧的量管水面是否平稳,如果水平下降很快表示漏气,就要检查并用热石蜡密封漏气的地方,移动管和量管水面齐平后,关闭阀门,记下量管的右管的起始水位读数,之后夹住广口瓶颈部,轻轻摇动使得坩埚中的盐酸摇出来和瓶中试样反应,当量管右侧管 水面受到二氧化碳的压力下降时,打开阀门,使量管的左右管水面齐平,静置一段时间,直到右侧量管水面稳定(说明反应完全),再移动移动管使得移动管和量管的水面齐平,记下量管右管的最终水位,同时记下试验的气温和大气压,之后进行空白试验,并从试样产生的二氧化碳体积重减去空白试验值。计算碳酸钙的含量,当试验的温度和大气压在规范所给的表格范围内直接查就能得到二氧化碳的密度(否则的话,就要换算一下,先得到二氧化碳的量再得到碳酸钙的质量),再根据二氧化碳的体积得到二氧化碳的质量,再换算得到碳酸钙的质量,再除以试样的干密度,碳酸钙含量的百分数表征就得到了。完啦。
你敢不敢早睡点!晚安!
期待各位的回复!
