  • 1852阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY131(岩土工程勘察) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-18
    2017年4月18日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY131
岩土工程勘察
    今天说有机质试验。有机质测定的方法很多,比如质量法、容量法、比色法等,本规范选用重铬酸钾容量法,该方法有操作简便、快速、再现性好、不受大量碳酸盐存在的干扰等优点。但是,该法测得的有机质含量偏低,一般是实际含量的0.9,所以结果要乘以1.1加以校正(如果途中含有大量粗有机质,一定条件下,也可考虑采用灼烧减量法)。该试验方法适用于有机质含量不大于15%的土体,并且还要求有机质含量小于8mg,所以我觉得还应该增加一个估测有机质含量的步骤(不知道为啥规范上没有)。试验具体步骤如下:先准确称取一定量的风干试样去除植物根系并通过0.15mm的筛,而后放入干燥的试管底部,用滴定管缓慢滴入中铬酸钾标准溶液,摇匀,并在试管口插入一个小漏斗,之后将试管插入铁丝笼中,放入一定温度的油浴锅内(从安全角度考虑采用植物油),试管内的液面低于油面,保持在一定温度,从试管内溶液沸腾开始计时持续沸腾一段时间,而后取出稍冷,将试管内溶液倒入锥形瓶内,用纯水洗净试管底部,使得试液控制在规定体积,加入邻啡锣啉指示剂,用硫酸亚铁标准溶液滴定至溶液有黄色经绿色变为橙红色为止,测记下硫酸亚铁标准溶液的用量,最后按照以上步骤以纯砂代替试样进行空白试验。计算有机质含量,分母同前,就是风干试样中的土颗粒质量,分子是有机质的质量,具体就是用空白试验和试样试验消耗的硫酸亚铁标准溶液体积的差值乘以标准溶液的浓度得到硫酸亚铁的摩尔数,之后再计算出有机碳的质量,再换算出有机质的质量,这样百分数表征的有机质含量就得到了。完啦。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-19
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-19
