2017年4月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY132
岩土工程勘察
今天说土的离心含水当量试验。啥是离心含水当量,就是经过浸泡的饱和土经受1000倍重力的离心作用1小时后的含水率,以烘干土量的百分比表示。该试验方法适用于小于0.5mm粒径的土,应在恒温条件下进行。具体步骤如下:先是按照扰动试样的制样方法进行制样,过0.5mm的筛子,搅拌均匀,称取一定量的试样,至少两份,将试样倒入底面铺湿滤纸的坩埚内,而后将坩埚放入有纯水的盆内,并使得纯水的水面高出试样表面,静置一段时间,试样表面出现自由水说明已经饱和,再将坩埚放入保湿缸内静置一段时间,之后取出坩埚吸去试样表面的自由水,放入离心机内,并将成对的坩埚放在离心机的对称位置上,将离心机调整至规定的转速以保证试样经受1000倍的重力的离心力,旋转一段时间,再减小转速,使得离心机在规定时间内停止转动,而后取出坩埚,称坩埚和湿土的总质量,再将坩埚在 一定温度下烘干,再称坩埚和干土的总质量。计算土的离心含水当量,就是离心后土中所含的水的质量除以土中的土颗粒的质量,也就是离心后的土样和坩埚的质量减去坩埚的质量除以烘干后土样和坩埚 的质量减去坩埚的质量。对于成对试样测得的两个含水当量要求在不同的量值情况下满足不同的差值要求。好啦,《土工试验方法标准》的最后一个试验说完啦。明天说啥明天再说。
你敢不敢早睡点!晚安!
期待各位的回复!
