  • 2384阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY133(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-21
    2017年4月20日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY133
地基处理
    岩土工程勘察虽然还没说完不过先告一段落吧!后面还会有的。从今天开始我们开说地基处理。啥是地基呢?地基是指建筑物下面直接承载着建筑物基础的岩土体(分为天然和人工两类)。工程中,我们主要关心地基的三个方面:第一是在外部作用(作用包括动荷载、静荷载的各种组合)下能不能承受的住、是不是会坏掉;第二是在外部作用下变形是不是太大了(包括沉降、沉降差、倾斜度等);第三是与水的相互作用是不是满足要求(包括渗漏问题、渗透变形问题)。如果天然地基在这几个主要方面不满足要求了,我们又没有其它地基作为选择了,那就需要对地基进行一定的处理(当然是在考虑处理足够经济的情况下),地基处理后的地基我们可以称之为人工地基。关于地基处理的分类并不是很统一、明确,主要原因可能就在于无论以哪一种分类标准进行分类都不能准确地做到相互独立(完全覆盖倒是基本能做到),因为划分出的各类之间难免也会有相互的渗透。下面介绍几种(其实关于某种事物的分类我觉得最主要的不是能够记忆或者背诵这些种类,而是能让我们对于该事物中的主要概念有一个总览、鸟瞰的框架,更理想的效果甚至对于这些主要概念有了一个较清晰的轮廓,就像你进行拼图之前先需要看看整个的图案)。第一种分为四类:置换法、加密法、胶结法、加筋法。其中,置换法就是在空间上把原来不满足要求的地基土给换了(可以挖除、可以挤开,挖除的比如垫层置换法,挤开的比如复合地基),加密法是通过压、振、挤的方法提高地基土的密度(比如强夯法、预压法),胶结法就是在地基土中灌入胶结材料从而增强地基土(比如灌浆法),加筋法就是在土中排放一定数量的土工合成材料甚至钢筋从而改善地基土。第二种分为六类:置换法、排水固结法、灌入固化物法、振密挤密法、加筋法、冷热处理法。其中,置换法同前,排水固结法指地基土在一定荷载下排水固结从而达到提高承载力、减小沉降的作用(比如预压法、电渗法),灌入固化物法就是在地基土中灌入或拌入水泥、石灰等材料,形成增强体从而增强地基土(比如深层搅拌法、劈裂灌浆法等),振密、挤密法是通过振动或者挤密的方法使得地基土密实从而提高承载力、减小沉降(振冲密实法、挤密砂石桩法等),加筋法同前,冷热处理法就是通过冷冻、焙烧、加热等方法改变土体的物理力学性质从而达到处理的目的。以上的分类没有包括对已有建筑地基的处理方法,该方法一般分为托换(对已有地基进行处理、加固)、纠倾(对于沉降不均匀造成倾斜的建筑物进行矫正)、迁移(把建筑物移动到新的位置)。明天开始我们挨个说说这些处理方法,我们会根据《建筑地基处理技术规范》的分类依次开说(换填垫层、预压地基、压实地基和夯实地基、复合地基、注浆加固、微型桩加固)。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-21
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-21
