  • 1872阅读
[考试信息]老张说岩土——DAY134(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-22
    2017年4月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY134
地基处理
    今天开始说换填垫层法。该方法就是把基底以下一定范围内(不能把所有的都处理了,满足要求就行)的软弱土或不均匀土层,回填成强度足够高(另外,还要求性能稳定、无侵蚀性)的材料,并夯压密实,从而形成一个较为均匀的硬层使得基底附加压力得以更大范围的扩散传递到以下的软弱层(形成了上硬下软的二元结构)就可以足够的小进而满足承载力、沉降的要求。不好的挖掉换好的,这样对于需要处理的深度过深的地基就不适用,因为挖的太深了工程量太大(换填法的处理深度一般控制在3m,因为第一开挖过深往往会有地下水还得降水,第二开挖过深放坡范围也就比较大会对周边的环境、建筑物产生更多的影响,第三施工放量大),不够经济,挖的浅了,处理的不够多下面剩下的不良土产生的不良作用还是不能满足我们承载力、沉降的要求,所以该方法只适用于浅层的地基处理。适用的土主要是软弱土层,啥是软弱土层?由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的。如果工程量较大,应该通过现场试验确定压实效果和施工质量控制标准。置换垫层的厚度通过置换软土的深度和下卧土层的承载力确定(宜为0.5~3.0m)。换填的材料主要有以下几种:砂石,对于具有排水要求的垫层要控制含泥量,粉细砂应注意改善级配;石屑,需要控制好含泥量和含粉量;黏土,不容易夯压密实应该避免,非的用就要掺入一定量的砂石;灰土,应拌和塑性指数较大的土(黏粒含量多灰土强度高);粉煤灰,有一定的胶凝作用可以抵抗一定的地震液化;矿渣,要评估它的稳定性、放射性以确定是否适宜换填;土工合成材料,一般起到加筋的作用从而提高地基土的抗拉、抗剪强度(土工合成材料的作用机理主要有以下几个方面:第一,扩散作用,它刚度大,更好的扩散了附加应力;第二,调整不均匀沉降,增大了地基的整体刚度;第三,增大地基稳定性,它约束、限制了地基土的剪切、侧向挤出、隆起。也正是由于土工合成材料如此强大的作用就使得它成为地基中的顶梁柱,它一旦不行了整个地基基本也就不行了,所以也要求它要留有足够的安全系数)。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-22
学习一下。
离线budehui
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-23
如果地下水位以下承载力不够,换填三七灰土可行吗,碎石层会不会更好点呢?
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
离线zyj355
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-25
学习一下。
