  • 2418阅读
  • 8回复
[原创资料]老张说岩土——DAY135(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-23
    2017年4月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY135
地基处理
    继续换填垫层法。垫层设计大致过程是先根据垫层的承载力确定基础的宽度和基底压力,再根据垫层下卧层的承载力,设置垫层的厚度,从而确定垫层厚度,之后再考虑侧面土的强度条件,防止垫层材料向两侧边挤出从而增大垫层的竖向变形量,垫层顶面的宽度应该至少大于基础底面宽度600mm并且不小于垫层底宽。下面看看如何具体设计垫层。确定垫层宽度是看置换层下面的软弱层的承载力是不是够了,够了就用它不够还得加深。那就要看看给垫层下的软弱层的荷载是多大,软弱层自己的承受能力又是多大。给软弱层的荷载可以分为两部分,一个是软弱层以上土体的自重(注意是换成垫层以后的土,原土已经被挖去),一个是建筑物的荷载。其中土体的自重好求,重度乘以深度(注意考虑水、分层以及土层是否透水等问题,不过这块就一层土);建筑物的荷载在地基中产生的应力属于附加应力(只有附加应力才会引起地基土的沉降。另外,我认为垫层处理后的地基中的附加应力还有一部分是垫层与原土自重应力的差值,一共两部分。大家可以一起思考、讨论一下。),附加应力从建筑物基底传递到垫层底面会发生扩散到哪里的时候已经变小了,怎么计算一定深度处的经过扩散的附加应力呢?两种方法,一种是附加应力系数法,通过荷载宽度和计算点的深度从表里面查出一个不大于1的系数乘以基底附加应力就得到计算点的了;一种是扩散角法,根据土质和计算点深度与基底宽度之比就能求得扩散角从而可以求出计算点附加应力扩散的范围,基底总的附加合力除以这个扩大了的分布范围就能求得计算点扩散减小之后的附加应力。本规范采用的是扩散角法,针对条形基础和矩形基础扩散后的范围也分别是一个宽度和一个矩形,计算方法都比较简单,有了垫层厚度有了扩散角通过三角函数就能求取扩散后宽度、宽度增加的量进而就能求得扩散后的分布范围(当深度与基础宽度之比过大的情况下,除了灰土垫层其他材料的扩散角均取0,以防止过低的估计附加应力,必要时可通过现场试验求取,土工合成材料加筋垫层的扩散角需要通过现场试验确定)。这样给予软弱层的应力我们求得了,软弱层自身的承载力呢?地基土的承载力一般有两种确定方法,一种是根据现场载荷试验测定的结果通过修正来确定,一种是通过测定的抗剪强度指标来确定。本规范一般通过现场载荷试验再修正的方法确定,对于一般的浅基础是进行宽度修正和深度修正,为啥修正主要是现场载荷试验的那块板子并不是实际的基础,而扩大成实际基础之后根据地基土的整体破坏模式是需要这样的修正的,宽度修正主要因为增加了基底面积基础正下方那块破坏土体的滑面就增加了就更难破坏了,深度修正是因为实际基础两侧底面以上的土体会压着两侧的土体不让它隆起从而阻止了破坏增大了承载力。但是,我们处理过的地基有些特别,首先处理区域内的土体和两侧的土体就不一样,其次有些方法处理后的地基的破坏模式都变了,所以规范规定除了大面积压实填土处理之外的其他处理方法宽度修正系数都是0,深度修正系数都是1。好了,两方面都求得了,让给予软弱层的应力小于等于它的承载力我们就能求得垫层的最小深度了。 明天见。厚度过厚的话,注意评估一下是否经济。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-23
垫层顶面的宽度应该至少大于基础底面宽度600mm并且不小于垫层底宽-------反了
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-23
回 cjz06 的帖子
cjz06:垫层顶面的宽度应该至少大于基础底面宽度600mm并且不小于垫层底宽-------反了 (2017-04-23 06:32)
没反吧。上大下小。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
离线zyj355
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-25
总价的不错
离线zhangzhen053
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-12
软弱层以上土体的自重,应该用原土的吧,不是换填垫层以后的
离线zhangzhen053
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-12
如果用换填以后土的重力,计算附加应力时就不用再加上垫层与原土自重应力的差值了
离线zhangzhen053
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-12
写的不错,细节有待优化
离线nyist508
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
写的不错!!!
