  • 1754阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY136(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-24
    2017年4月23日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY136
地基处理
    还是换填垫层法。垫层底面宽度的设计应该满足基础底面附加应力扩散的要求,什么要求呢?按照查取的应力扩散角从基底扩散下去,到垫层底面的时候附加应力扩散的范围不应该超出垫层的底宽,因为如果超出去材料就不是垫层的材料了是不是按照这个扩散角扩散都不知道,所以如果超出去也就不满足我们做设计的假设了,不行。垫层底面宽度也就是不能小于这个按照扩散角计算出的宽度,就是基底宽度加上一边一个垫层深度上的扩散宽度(深度乘以扩散角的正切)。另外,还应该考虑侧面土体的强度,保证垫层应有足够的宽度防止垫层材料向侧边挤出。如果基础荷载较大或者对沉降要求较高或者是侧边土体的强度较低也或者是施工要求,可以适当放宽垫层。填筑垫层的密实度会影响垫层的承载力和压缩性,所以要求压实度要达到相应的标准(注意,规范中的标准是针对轻型击实试验的,如果是重型击实试验压实系数不能小于0.94)。其中,矿渣由于干密度试验难以操作,所以采用最后两遍压实的压陷差来评定(目前的经验是8吨以上的平碾或振动碾最后两遍压实的压陷差小于2mm)。当垫层下有软弱下卧层时应考虑邻近建筑物基底附加应力的叠加效果。垫层换填后的地基的变形包括垫层的变形和下卧层,一般不考虑垫层自身的变形,若建筑物对地基有严格要求应进行垫层自身的变形计算。加筋土垫层应该进行材料强度验算,并且加筋体的设置需要满足要求(比如设置的位置、线密度。加筋线密度是加筋带宽度与加筋带间距之比)。换填垫层法完啦。有什么疑问留言交流。明天开始预压法。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-24
谢谢LZ。。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-24
地基处理..
离线lvyitao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
学习了,楼主继续
离线zyj355
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-25
不错 学习了
