  • 1733阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY137(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-24
    2017年4月24日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY137
地基处理
    今天开始说预压法。预压法分为堆载预压(增加荷载并排水固结使得地基土密实)、真空预压(抽真空通过大气压力使得地基土密实)、真空-堆载联合预压(即抽真空又增加荷载使地基土密实)。该法适用于淤泥质土、淤泥、冲填土等饱和黏性土。堆载预压是通过增加荷载从而增加了地基土中的总应力,但是使得地基土压密的是有效应力,所以为了确保施加的荷载转化为有效应力,预压荷载要分级施加并且在该级荷载下变形稳定了再施加下一级荷载,留出土中水排出、超静孔压逐渐转移到有效应力上的时间。而真空预压则是不改变荷载不改变总应力,但是减小超静孔压从而达到增加有效应力的效果进而使得土体压密,这个过程并不需要长时间的排水所以可以一次性连续抽真空到最大压力的加载方式(真空预压需要注意如果有透水、透气层的话最好不考虑了,非要用的话需要采取密闭措施比如打设黏性土密封墙。对于塑性指数过大且含水量也很大的淤泥一般不适用,因为真空预压后的地基土压缩性还是会很强)。如果实际工程中建筑物的荷载超过真空预压的压力(真空预压的压力已经不够了)或者建筑物对地基变形有严格要求(需要预压处理时处理掉更多的压缩量),可采用真空-堆载联合预压,总压力宜超过建筑物荷载。对于预压法,压到什么时候可以卸载,这是一个很重要的问题,设计时应该根据所计算的建筑物最终沉降量并对照建筑物使用期间的允许变形值来确定预压期间应完成的变形量。下面说说各种预压法的具体设计要求及计算。堆载预压法对深厚软黏土地基应设置塑料排水带或砂井等排水竖井,当软土厚度较小或软土层中含加多薄粉砂夹层,且固结速率能满足工期要求可以不设排水竖井(地基土本身具有良好的排水性)。竖井的间距应根据地基土的固结特性、预定时间内所要达到的固结度及施工影响计算、分析确定。排水竖井的深度应根据建筑物对地基的稳定性、变形和工期的要求确定,对于变形控制的建筑物竖井宜穿透受压层。明天继续。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-25
学习一下。
离线zyj355
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-25
学习一下。
离线zhangzhen053
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
能不能把字体放大
离线wulibing
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
楼主辛苦,拜读了!
笨鸟也有一片天空!
