  • 3684阅读
[急切求助]工程中涉及哪些文件格式? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-25
GCF、YSD、iYST、GZ134格式,这些是哪些软件文件格式?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-25
GCF文件 多为工程造价之类专业软件的生成文件,一般需要用对应的专业软件打开,但亦可让提供该文件的单位用专业软件将该文件转换成Excel文件格式。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-25
这种文件扩展名为YSD大多为预算软件生成的数据文件,若编程者采用的是常用数据处理方式,一般可以用OFFICE中的ACCESS打开,若是编程软件自带的数据库,则只能运行该软件才可以打开YSD文件。
或者是鹏业清单生成的预算文件.当然用鹏业打开了
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-25
增加右键菜单“合并其他工程”,可直接将其它的预算通i9工程文件(后缀名为*.iYst)的工... 主要改进:1.优化软件内存占用,大大改善工程打开、运行速度; 2.支持对措施二进行按分...
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-25
工程中涉及哪些政策文件?
2007年56号文
川建发【2009】60号文
在线cjz06
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-25
学习一下。。。。
