  • 1840阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY138(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-26
    2017年4月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY138
地基处理
    继续堆载预压法。我们对地基进行预压处理就是希望通过预先对地基土加荷载使它排水固结达到密实的效果,从而增强地基的承载力、减小压缩性。那么对于压到什么程度,我们希望地基预压阶段产生多少变形从而达到什么样的密实程度就需要提前有个预估。这样的预估也有一个对应的评价指标叫做固结度,意思就是地基土完成了在该荷载下最终可以发生的最大变形值的多大比例。这个固结度与加载速率、加载的大小、加载的时间、堆载的总时间、排水井的布置情况、地基土的排水固结性质、排水距离都相关(之间存在定量关系)。固结度的计算公式根据堆载的加载方法不同(等速加载、瞬时加载)分为两种,而固结的方向(竖向、径向、竖向和径向)不同计算公式也不同,同时需要注意排水距离的确定(双面排水排水距离是发生排水的土层厚度的一半,单面排水就是这个厚度)。另外,要注意是不是需要考虑涂抹和井阻作用。啥是涂抹和井阻作用?竖井通过挤土方式施工的时候会在井与土体的接触面上形成涂抹后的一层泥皮式的土层,较为密实而且有一定的各向异性,从而造成紧靠井周围土体的渗透性较低,这就是涂抹作用。井阻作用简单些,就是井本身对于水的渗流产生一定的阻碍,从而降低排水的效率(可以看出这两种作用都是不利于预压的,如果考虑的话计算出的固结度应该是比不考虑小的)。有了公式,预压前我们可以确定出除了排水井布置的其他因素进而通过公式计算确定出排水井的布置。排水井的布置也有一个对应的指标叫做井径比,排水井的直径除以一个排水井负责排水的地基面积的等效圆的直径(多读几遍有点绕),啥又是等效圆?我们把一个井负责的地基面积等效成一个面积相等的圆,这个圆就是等效圆。而后我们就可以根据面积相等求出这个等效圆的直径,从而求出井径比(如果不是排水井而是排水带,则根据排水带的周长换算出与之周长相等的圆的直径,从而求出井径比)。明天继续。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-26
预先对地基土加荷载使它排水固结达到密实
离线wulibing
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-22
一个井负责的地基面积如何计算?
笨鸟也有一片天空!
