  • 1817阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY139(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-26
    2017年4月26日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY139
地基处理
    继续堆载预压法。预压处理后饱和软黏土的强度会提升,而对于正常固结、超固结和欠固结状态的土体,它们强度的增长是不一样的。对于超固结、欠固结的资料比较缺乏,规范也未涉及,对于正常固结规范采用的公式考虑了排水固结增加的土体强度没有考虑剪缩增加的土体强度,具体公式就是在原剪切强度上增加一个修正项,修正项表示在该固结度下施加的附加荷载所增加的土体的摩擦强度(黏聚强度是认为不变化的)。预压荷载下地基最终的沉降量(注意是最终的,也就是固结度100%的时候的沉降量)也是通过分层总和法计算求得,结果需要通过修正系数进行修正,为啥修正呢?预压荷载作用下,地基土将产生瞬时变形、主固结变形和次固结变形三部分,次固结的多少根土性有关,比如泥炭土、有机质土或高塑性黏性土的次固结变形都比较显著,一般的土体次固结都比较小,所以以瞬时变形、主固结变形为主(规范上的计算公式也没有考虑次固结变形,但是很多需要预压处理的土都是软土次固结还是比较大的,为了尽量减小这种忽略影响我们对于预压后地基沉降的估计,要求预压处理时地基土的固结不宜小于90%,现场检测的变形速率要有明显变缓趋势才可以停止),我们规范上的分层总和法确切地说应该叫做单向压缩分层总和法,这种单向压缩的条件是需要荷载面积的宽度或直径大于受压土体的厚度的(否则还需要进行三向压缩修正,不过研究显示对于正常固结和超固结土,三向修正并不重要,所以可以忽略),通过单向压缩分层总和法公式计算出的是主固结变形,经验修正系数考虑了瞬时变形以及其他影响因素。处理后的地基土需要在表面铺设砂垫层,主要目的是使得排水井或排水带中排出的水得以顺利排出土体(如果基础直接压在地基土上,基础的材料会阻碍排水),垫层的厚度和材料要满足规范要求(在预压区边缘还要设置排水沟)。堆载预压完啦,明天真空预压。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-27
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-28
堆载预压法
