2017年4月28日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY141
地基处理
真空和堆载联合预压。该法需要两种方法联合自然投入的人力、物力也更大,所以一般是在另外两种方法无法满足的情况下才选用(一般是预压荷载大于真空预压可以施加的荷载且真空预压无法满足设计要求)。由于真空和堆载的预压效果可以叠加,所以该法的预压效果也更好、更高效。大致的过程就是,先抽真空使得地基土中的总应力不变孔压变小,有效压力增大,经过一周左右的时间在保持土体稳定的情况下进行堆载,使得土体产生正孔压与抽真空产生的负孔压叠加,从而转化为有效压力(有效应力改变的大小为正负孔压抵消之后的值)。对于一般的软黏土真空度和抽真空的时间达到规范要求才可进行堆载施工,对于高含水量的淤泥类土(水多而且透水性差)则需要更长的抽真空时间(一般近一个月,给其更充足的排水固结时间)。进行堆载时,如果堆载较大需要分级加载,而且前期预压荷载下地基的承载力增长需要满足下一级荷载下地基的稳定性(怎么确定稳定性?通过施工监测,地基向加固区外的变形速率、竖向变形速率均不应大于规范要求)要求才能加载下一级。该方法的固结度、承载力增长、变形的计算(经验系数的取值同真空预压)都与堆载预压法相同。
三种方法大致的原理和步骤说完了。另外,还有一点就是质量检测。预压前需要检测一下地基土的基本性质。预压完成后要对处理后的地基土进行强度、变形特性等方面的检测,看看是不是满足要求了(比如进行十字板剪切试验和静力触探以及取样进行室内试验)。比较特别的一点是,在预压过程中通过获得的不同时间的地基土变形值估计最终竖向变形量(一般是三个点),从而可以推算出不同时间的固结度分析预压效果,并为确定卸载时间提供依据。明天见。
你敢不敢早睡点!晚安!
期待各位的回复!
