  • 1866阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY143(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-01
    2017年4月30日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY143
地基处理
    继续压实地基。压实填土的填料可选用粉质粘土、灰土、粉煤灰、级配量化的砂土或碎石土,以及质地坚硬、性能稳定、无腐蚀性和无放射性危害的工业废料等,并应满足以下要求:以碎石土作填料时,最大粒径不宜大于规定值;以粉质粘土、粉土作填料时,其含水量宜为最优含水量,可采用击实试验确定;不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机质含量过高的土料;采用振动压实法时,宜降低地下水位到振实面以下一定距离。碾压法和振动压实法施工时候,应根据压实机械的压实性能,地基土性质、密实度、压实系数和施工含水量等,并结合现场试验确定碾压分层厚度、碾压遍数、碾压范围和有效加固深度等施工参数。对于已经回填完成且回填厚度或粒径超过规定标准的含量大于一半的时候,应该采用高性能压实设备或夯实法进行加固。填土的压实系数应该根据结构类型和压实填土的部位进行确定。设置在斜坡上的压实填土需要验算稳定性。坡度过大的时候,应冰面雨水沿斜坡排泄(土力学计算过沿坡渗流的水降低土坡的安全系数近一半)。地表排水不通畅的时候,应修筑雨水截水沟或其他排水设施压实填土的边坡坡度允许值应根据其厚度、填料性质等因素,按照填土自身稳定性、填土下原地基的稳定性的验算结果确定。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-02
