  • 2986阅读
[专业考试]基坑支护事故中六种常用的处理方 [复制链接]
离线小注教育
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-02
      “万丈高楼平地起”,基础工作是关键!众所周知,基坑工程在建筑施工当中是非常重要的,也是施工事故多发环节。然而当出现基坑支护事故时,该如何处理呢?在此,为你总结了基坑支护事故中六种常用的处理方法。
  一、支挡法
  当基坑的支护结构出现超常变形或倒塌时,可以采用支挡法,加设各种钢板桩及内支撑。加设钢板桩与断桩连接,可以防止桩后土体进一步塌方而危及周围建筑物的情况发生;加设内支撑可以减少支护结构的内力和水平变形。
  在加设内支撑时,应注意第一道支撑应尽可能高;最下一道支撑应尽可能降低,仅留出浇筑钢筋混凝土基础底板所需的高度。有时甚至让在底部增设的临时支撑永久地留在建筑物基础底板中。
  二、注浆法
  当基坑开挖过程中出现防水帷幕桩间漏水,基坑底部出现流砂、隆起等现象时,可以采用注浆法进行固处理,防止事态的进一步发展,俗话说“小洞不补,大洞吃苦”
       三、隔断法
  隔断法主要是在被开挖的基坑与周围原有建筑物之间建立一道隔断墙,该隔断墙承受由于基坑开挖引起的土的侧压力,必要时可以起到防水帷幕的作用。隔断墙一般采用树根桩、深层搅拌桩、压力注浆等筑成,形成对周围建筑物的保护作用,防止由于基坑的坍塌造成房屋的破坏。
  四、降水法
  当坑底出现大规模涌砂时,可在基坑底部设置深管井或采用井点降水,以彻底控制住流砂的出现。但采用这两种方法时应考虑周围环境的影响,即考虑由于降水造成周围建筑物的下沉,地下管线等设施的变形,所以应在周围设回灌井点,以保证不会对周围设施造成破坏。
  五、坑底加固法
  坑底加固法主要是针对基坑底部出现隆起、流砂时所采取的一种处理方法。通过在基坑底部采取压力注浆、搅拌桩、树根桩及旋喷桩等措施,提高基坑底部土体的抗剪强度,同时起到止水防渗的作用。
  六、卸载法
       当支护结构顶部位移较大,即将发生倾覆破坏时,可以采用卸载法,以减少桩后主动土压力。该法对制止桩顶部过大的位移,防止支护结构发生倾覆有较大作用。但必须在基坑周围场地条件允许的情况下才可以采用。(摘自中国检测网)
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-02
学习一下。
离线zyj355
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-03
谢谢楼主分享
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-04
离线lvyitao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-04
谢谢楼主,学习一下
离线lhp1213
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-07
     拜读一下
