  • 1952阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY146(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-04
    2017年5月3日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY146
地基处理
    继续强夯地基。由于应力扩散作用,地表受到的强夯作用力随着深度会衰减,为了使得在处理深度保持有效的附加应力地表的夯击范围也需要比基础范围大一些,另外抗震设防也要求夯击范围大一些。大多少根据建筑物的结构类型和重要性等因素考虑确定。对于一般建筑物,每边超出基础外边缘宜为基底下设计深度的1/2~2/3,并且不小于3m;对于可液化地基,应超过基底以下处理深度的1/2,并不小于5m;对湿陷性黄土地基,若是局部处理非自重湿陷性黄土每边应该超出基础底面宽度的1/4,并不小于0.5m,若是局部处理自重湿陷性黄土场地,每边应超出基础底面宽度3/4,并不应小于1m,当为整片处理时,处理范围超出建筑物外墙基础外缘不小于1/2的处理层厚度,并不小于2m。按照以上的步骤初步确定强夯参数,提出强夯试验方案进行现场试夯并通过测试对比夯击前后的数据差异以确定夯击效果,如果夯击效果不符合要求应改变设计参数。确定夯击参数后,根据夯沉量、夯坑回填方式、夯前夯后场地标高变化、基础埋深确定起夯标高,宜高出基底一定高度。强夯地基承载力特征值应该通过现场载荷试验、室内土工试验综合确定。进行试夯的试验区面积应该不小于规定的数值,试验区的数量根据建筑场地复杂程度、建筑规模、建筑类型来确定。地下水位过高的地基会影响强夯和强夯置换的效果,需要降水或其他措施进行处理。下面具体再说一下夯击次数的确定方法:根据现场试夯的夯击次数和夯沉量的关系曲线,并且最后两击的平均夯沉量应满足规定值(不大于该值);夯坑周围地面不发生过大的隆起;不因夯坑过深产生提锤困难。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-04
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-04
离线lvyitao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-04
谢谢张工持续不断的更新
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-05
回 lvyitao 的帖子
lvyitao:谢谢张工持续不断的更新 (2017-05-04 18:22)
希望各位同仁能够多多指点。
