  • 5307阅读
  • 8回复
30~40米直立高边坡是否有办法处理 [复制链接]
离线lipei3230
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-04
我们单位开发建设的一个住宅小区。两侧临山,山高有30~40米。现在如果放坡到我方地界我们的用地就减少了,但又不能向别人地界放坡,如果直挖就造成30~40米的直立高边坡,湿陷性黄土地区。求助大神,是否有办法做支护?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-04
两侧临山-----------山沟??
离线优越化中
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-04
对边坡进行勘察,评价边坡的稳定性,选择合适的支护措施。
一般放较陡坡、坡脚设置挡墙(局部不稳定段可设置锚索)可解决。或者采用柔性防护
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-04
镀锌石笼网产品因为它具有很好的耐腐蚀性和具有很好的整体性,所以该产品经常使用在各种挡墙的建设中。由镀锌石笼网产品建造的挡墙可以使用在河道中、公路周围、山坡上等环境中。石笼挡墙的用途是很广泛的。因为镀锌石笼的质量好,所以该产品也得到了广大用户的认可。
  镀锌石笼在建设挡墙时有很多需要注意的问题,曾经有用户咨询我们安平海峰网业这样一个问题:石笼挡墙最高可以做多高呢?其实这个问题是比较常见的问题之一。所以在下面的问题中,我们安平海峰网业将为用户详细的说明一下这个问题。
  石笼挡墙的最高高度是需要经过详细的计算才能确定下来的,在计算石笼挡墙的最高高度时一定要参考当地的地质情况。如果当地地质疏松,那么挡墙就不可以建造太高,这样的情况把挡墙建造太高,日后就会发生一定程度的倾斜。如果当地地质稳定,就可以把挡墙建造的稍微高一些。一般情况下,重力式石笼挡墙的最高高度不要超过8米高,如果挡墙的高度超过8米就会增加工程的施工难度。
  如果需要建造更高的镀锌石笼网挡墙,可以通过加筋来增加挡墙的稳定性,关于加钢筋的数量,一定要经过严格的计算来确定的。如果用户不知道怎样计算钢筋的数量。可以咨询技术人员。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-04
一般的墙顶填土越高,挡墙承受的土压力越大,挡墙尺寸自然要更大。如果墙顶填土没有高出10米,干嘛要做那么高的挡土墙呢?这个还得你踏勘现场获得地质资料再计算被动土压力得出高度吧。如果甲方想做个围堰、水池之类的。你就沿墙身加几道钢砼斜撑即可。
   低挡墙以易满足抗滑要求的高度作为控制划分条件,确定受水压力荷载较小,即高度4m以下为低挡墙;高挡墙以常见土基粉质粘土、粉土地基允许承载力200kpa为上限高度作控制条件划分,确定10m以上为高挡墙;居此中间者为中挡墙。挡土墙按此低、中、高度分类分析,低挡墙主要采用浆砌石材料,结构形式以重力式为主,高宽比一般为2~1.7;高挡墙主要采用钢筋砼材料,结构形式以重力式、半重力式、扶臂式和空箱式为主,设计高宽比一般为1.5~1.0之间;中挡墙材料和结构形式兼有低高挡墙的特征、高宽比一般介于高低挡墙之间。
离线wqs_w
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-05
风险极大,不好实现
临渊羡鱼,不如退而结网。
离线lz1228
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-07
湿陷性黄土地区,30~40米直立高边坡,实现的可能性基本为零,哪怕按综合坡率1:0.5做下来都风险极大,且不说花多少钱的问题,切记慎重
再累再苦,就当自己是个二百五;再难再险,只当自己是个二皮脸~~
离线bh89757
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-11
按基坑设计可以吗?
离线swj2001
只看该作者 8楼 发表于: 2025-08-19
湿陷性黄土,30-40m边坡,难度大。
