2017年5月4日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY147
地基处理
今天具体说说强夯置换法。强夯置换法是通过强夯把性质较好的材料夯入地基土中形成粒料墩,粒料墩和墩间土共同承担上部荷载,形成一个复合地基以提高承载力、减小沉降。强夯置换墩的处理深度比较有限不宜超过规定值。并且不同的土质对于置换深度有不同的规定,对于淤泥、泥炭、等黏性软弱土层,置换墩应该穿透软弱土层,支撑在较好土层上,因为粒料墩刚度较墩间土大宜产生应力集中,从而粒料墩竖向的应力也更大些,如果墩体没有支撑在较好的土层上而是悬浮在软弱土中则会产生较多下沉;对于深厚饱和粉土、粉砂,墩身可以不穿过该土层,因为墩下土在施工中密度变大,强度也较高所以可以悬浮在该地基土中。强夯置换对于地基土主要起到三个作用:一是强夯加密,二是形成性能更优越的粒料墩体,三是作为特大直径排水井起到排水固结的作用。也因此,强夯置换法的加固深度由两部分组成,一个是置换墩的长度,另一个是 墩体以下加密的范围。墩体材料级配不良或块石过多过大,都容易在墩体中留下大孔,在后续的施工或者使用中容易使得墩间土挤入使得下沉增加,所以规范规定粒径超过某一值的块石的含量要小于一定比例。在饱和黏性土中,强夯置换后地基土会有较大的地面抬高,隆起的体积可以达到填入体积的大半,主要是因为黏性土在强夯置换过程中密度的改变较小(粉土要大些),试夯时要注意仔细记录,并合理估计。明天见。
你敢不敢早睡点!晚安!
期待各位的回复!
