  • 2058阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY148(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-05
    2017年5月5日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY148
地基处理
    继续强夯置换法。强夯置换后的地基承载力,对于粉土按复合地基考虑;对于淤泥或流塑的黏性土中的置换墩则不考虑墩间土的承载力,按照单墩承载力除以单墩加固面积作为加固后的地基承载力(主要考虑国内有一些失败的案例所以暂时不考虑该种桩间土的承载力较为安全,其次有些工程单桩承载力已经够了不需要墩间土,另外如果墩体填料时碎石或砂砾时,置换墩与墩间土会形成混合土,但是目前对于填料的要求还未规范化,块石过多,混合作用不强,对淤泥等软土性质改善不够,所以不考虑墩间土较稳妥。)。进而,在软黏性土强夯置换地基承载力特征值应通过单墩静载荷试验确定,对于饱和粉土地基,处理后形成规定厚度以上的硬层时(混合作用),承载力可通过单墩复合地基静载荷试验来确定。对于处理后的地基变形情况比较复杂,如果是不考虑墩间土作用并且单墩静载荷试验的载荷板尺寸与夯锤直径相同时,地基的变形主要发生在加固区,下卧土层变形较小,但是墩长较小时应该考虑下卧土层的变形。强夯置换地基的变形宜按单墩静载荷试验确定的变形模量计算加固区的地基变形,对墩下地基土的变形可按置换墩材料的压力扩散角计算传至墩下土层的附加应力;对于饱和粉土,处理后形成规定厚度以上的硬层的,可以按照复合地基的压缩模量来考虑,通过处理后地基的承载力与原地基土承载力之比等于两者压缩模量之比来计算。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-06
强夯置换法。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-07
