  • 2536阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY149(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-07
    2017年5月6日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY149
地基处理
    继续强夯置换法。强夯置换法的具体施工步骤如下:先是清理平整场地,如果表层土松软应铺设一定厚度砂石垫层以支撑设备,标出航电位置,起重机就位,夯锤定位于夯点位置,测量锤顶高程,之后夯击并记录夯坑深度,如果夯点周围软土挤出影响施工时,应及时清理并宜在周围铺垫碎石而后继续施工,整体的夯击按照由内而外,隔行跳打的原则完成全部夯击,最后,推平场地并采用低能量满夯,并铺设垫层分层碾压密实。如果地下水较高,在施工前应该人工降水或者通过铺垫将地下水降到夯坑底以下一定距离。当强夯施工会对周围的建筑产生不利影响时,应设置监测点并采取挖隔震沟等隔震或防震措施。
    强夯和强夯置换地基质量检验主要包括两方面:地基承载力、地基均匀性。地基处理后的地基承载力检验,应在施工结束后间隔一段时间进行(因为强度是随着时间增长而逐步恢复和提高的,超静孔压的消散需要时间),间隔多长时间根据不同的地基土而定(碎石和砂土一般是一到两周,粉土和黏性土是两到四周,强夯置换地基一般是四周);强夯地基检验的数量一般是根据场地复杂性和建筑的重要性确定的,(考虑到地基土的不均匀性和测试方法可能出现的误差,规范规定了最少检验数量),检测结果的评价应该考虑夯点和夯间位置的差异。强夯地基的均匀性检验可采用动探、标贯、静探或室内试验,强夯置换地基可采用超重、重型动探,检验点的数量也是根据场地复杂性和建筑物的重要性来确定。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-07
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-07
