  • 1761阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY150(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-08
    2017年5月7日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY150
地基处理
    今天开始我们说复合地基。复合地基是由竖向增强体与桩间土以一定的置换率复合而成的人工地基,通过具有一定刚度的基础加以干预,这种局部并不均匀的人工地基也假定呈现出整体的均匀受力与均匀变形的特点。这样的地基是增强体与桩间土共同承担荷载,怎么可以假定为均匀地基呢?由于地基上刚性的基础的作用,在刚性基础的底面,增强体和桩间土的位移量是相等的(是否想起了并联电路,电路是并联的两条电路电压相等、总电流为两者之和;这个复合地基是增强体和桩间土的位移相等、总的承载力等于两者之和),关于复合地基的承载力公式也是基于这个假设推导出来的,之后咱们再详细说。复合地基处理的设计、施工参数有很强的地域性,因此应在代表性的场地上进行现场试验或试验性施工,并进行必要的测试,从而确定设计参数和处理效果。复合地基根据增强体材料是否有粘结性可以分为:散体材料增强体复合地基和有粘结强度增强体复合地基。两种复合地基的检验项目和方法都不同,对于散体材料复合地基增强体进行密实度检验而对于有粘结强度复合地增强体应进行强度及桩身完整性检验;复合地基承载力检验采用复合地基静载荷试验,对于有粘结强度的复合地基增强体还要进行单桩井载荷试验(桩体强度较高的增强体,可以将荷载传递到桩端土层,当桩长较长的时候,由于静载荷试验的载荷板宽度较小,不能全面反映复合地基的承载特性,因此单纯采用单转复合地基静载荷试验的结果确定复合地基承载力特征值,可能会由于试验的载荷板面积或由于褥垫层厚度对复合地基静载荷试验结果产生影响)。具体来说,散体材料增强体复合地基有振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基、灰土挤密桩和土挤密桩复合地基、柱锤冲扩桩复合地基,有粘结强度增强体复合地基有水泥土搅拌桩复合地基、旋喷桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基。明天继续。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-08
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-08
